Dyad Pro - キレイにこだわる人の、新たな選択肢。 | Roborock ロボロック公式サイト
キレイにこだわる人の、新たな選択肢。
どんな汚れもパワフルに。
多機能スティック型水拭き掃除機。
Dyad Pro
吸引・水拭きを同時に。
17,000Paのパワフルな吸引力で、ホコリやゴミはもちろん、
液体も吸い上げながら水拭き掃除。
汚れを見極め、掃除力を自動調整。
壁ぎわまで、サラサラ。
まるで2度拭きしたようなサラサラ感。
壁ぎわ1mmまで接近できて、隅々までキレイ。
ブラシを自動洗浄&乾燥。
掃除終了後にローラーブラシを自動洗浄。
異臭を防ぐ、乾燥機能付き充電ドック搭載。
軽やかな自走式。
軽い力でスイスイ自走。取り回しに優れた回転ヘッドを採用。
コードレスで、最大43分※使用できる大容量バッテリー搭載。
※エコモードを使用した場合のRoborock社の検証に基づく。
ご家庭の環境などにより異なる場合があります。
Roborock家電大賞銅賞受賞 Roborock家電大賞銅賞受賞
多機能スティック型水拭き掃除機。
Dyad Proは、いつでも驚くほどキレイなクリーニングを実現します。濡れた汚れも乾いた汚れも一瞬で片付け、まったく新しいレベルのクリーニングを体験できます。
パワフルな吸引と水拭きを同時に。
17,000Paの強力な吸引力によって微細なハウスダストから床の食べこぼしまで逃さずキレイに。
さらに水拭きによってベタつきもスッキリ。床はいつでもサラサラ。
ローラーブラシが
壁ぎわまで接近。
部屋の隅々までキレイに。
3つのローラーブラシが前後に回転しながら汚れやホコリを効果的に除去。2度拭きしたような仕上がりに。
壁ぎわ1mmまでローラーブラシが近づくため、隅々までキレイな掃除ができます。
汚れのレベルに合わせて掃除を
変える。スマートダストセンサー。
ヘッドに搭載されたセンサーが床の汚れ具合を検知。吸引力と水量を自動的に調整するため、床の状態に合わせた掃除が可能です。
複数の部屋でも安心の
バッテリー&タンク容量
4,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長43分間※、最大300㎡※まで稼働できます。また、大容量タンク搭載でお手入れの頻度を削除します。
※エコモードを使⽤した場合のRoborock社の検証に基づく。ご家庭の環境などにより異なる場合があります。
掃除が終われば、
ローラーブラシを自動洗浄。
Dyad Proは掃除を終えるとローラーブラシを自動で洗浄。 ローラーブラシを擦りながら洗浄し、頑固な汚れも除去します。「標準・強力」2つの自動洗浄モードを備え、床の汚れ具合によって選択できます。
充電ドックは、乾燥機でもある。
洗い終えたローラーブラシを
自動乾燥。
ブラシを洗浄した後、自動で乾燥。異臭の発生を防ぎます。標準3時間・高速1時間から設定が可能。Roborockアプリなら、乾燥を始める時間も予約でき、1時間単位で乾燥時間が設定もできます。
洗剤を自動でローラーブラシへ。
水拭きの準備は掃除機におまかせ。
Dyad Proは専用洗剤(別売り)を3本のローラーブラシに均等に浸透させ、水拭き掃除を行います。汚れのレベルに応じて洗剤量も自動でコントロール。洗剤用タンクは1度の洗剤追加で最長600分※、清水タンク20杯分※の掃除が可能です。
※エコモードを使用した場合のRoborock社の検証に基づく。ご家庭の環境などにより異なる場合があります。
Roborock専用洗剤。
皮脂や汚れを除去する専用洗剤のご使用で、よりキレイな仕上がりを実現します。
※専用洗剤は別売りです。
※パッケージデザインは変更になる場合がございます。
軽い力でラクラクお掃除。
自立も可能です。
軽く押すだけで前に進む自走式。前・後輪のローラーブラシがそれぞれ逆方向に回転することによって、摩擦力を均等に分散し、
ラクに掃除ができます。また自立するため、途中で掃除を止める際、わざわざ充電ドックに戻る必要がありません。
家具の間をすり抜けるヘッド。
ヘッドは左右40°まで回転が可能。取り回しがしやすいため、机や椅子などがある部屋もきめ細かく掃除ができます。
掃除機の状況が見える、
聞こえる。
視認性に優れたLEDパネルや音声案内を搭載。
バッテリー残量、掃除モード、清水/汚水タンクの交換時期などをお知らせします。
アプリがあれば、自分好みの
掃除機に仕立てられます。
Roborockアプリから、吸引力、水量、ローラーブラシの回転速度をお好みで調整できます。 また、掃除履歴の確認をはじめ、ローラーブラシの乾燥時間の詳細設定が可能です。
価格
62,800円(税込)
型番
WD2H1A01-08
電源方式
充電式リチウムイオン電池
電源
入力:AC100V 50/60Hz
充電時間
約4時間
サイズ
本体:幅26cm×奥行30.3cm×高さ110.9cm
充電ドック:幅32.4cm×奥行36cm×高さ20.9cm
重量
本体:4.8kg
充電ドック:1.3kg
同梱物
掃除機本体、乾燥機能付き充電ドック、電源アダプタ、フィルター、お手入れツール
家電大賞コメント 家電大賞コメント
ラインアップ
  • Dyad Pro
    希望小売価格:税込62,800円
ご購入
取扱い店一覧
各店舗における在庫状況は、
それぞれのお店に直接お問い合わせください。
