耐久性のある固定された織り構造
高密度で毛玉になりにくい織り構造が、洗濯後も形状をキープ。
強化繊維
混合繊維ブレンドが素早く吸水・速乾。床を優しく守ります。
Qrevo Edge 2は、家中をくまなく清掃できる設計。隅々から低い場所まで、徹底的にきれいにします。強力な毛髪清掃機能と高度な水拭きシステムが連携。床全体をムラなく美しく仕上げます。Reactive AI障害物認識搭載。日常的な物をスムーズに回避しながら、最初から最後まで安定した清掃リズムをキープします。
25,000 Pa¹ HyperForce®吸引力&デュアル毛絡み防止システム
頑固な汚れもしっかり除去。性能を長く維持します。
壁際や低い場所もインテリジェントにケア。
低い場所にも楽々アクセス。
多様なシーンに合わせてインテリジェントに適応。どこでもしっかり清潔に。
信頼性の高い掃除を実現する物体認識性能。
1.Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際の結果は使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
パワフル。スムーズ。ピカピカ。
毛髪の掃除に悩んでいませんか?強力な解決策をご紹介します。25,000Pa¹ HyperForce吸引®で、床の奥深くから毛髪や微細なほこりを取り除きます。
HyperForce®吸引
デュアル毛がらみ防止システムは、DuoDivide®メインブラシとFlexiArm®アークサイドブラシが連携。最大40cmの毛髪もしっかりキャッチします。さらに、外付けブラシ設計のホイールにより、毛の巻き付きも大幅に軽減。メンテナンスの手間を抑えながら、スムーズで安定した清掃を実現します。
毛の絡まり率²
毛の除去率³
毛の絡まり率⁴
2.Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際の結果は使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
3.Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際の結果は使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
4.Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際の結果は使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
進化したモップクロスは、高密度織りと8Nの下向き圧力⁵を採用。ほこりや油汚れをしっかりキャッチします。柔らかく吸水性に優れた素材が水分を素早く吸収し、床に残る水分を最小限に抑えて乾きやすく快適な仕上がりを実現します。また、強化されたエッジ構造により耐久性が長持ちします。
抗菌加工済み。家族やペットのための衛生的な住まいを実現します。
強力な圧力に加え、より高密度でフラットな織りを採用。
ほこりや油を効果的にキャッチします。
5.Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際の結果は使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
6.テュフ・ラインランドが大腸菌に関して実施した試験によると、水拭きモードで、床の細菌の99.99%以上が効果的に除去されます。レポート番号:No. Z2GCN 123821 0013 Rev. 00。実際の結果は、ご家庭の環境によって異なる場合があります。
壁際まで届く
Roborock独自のFlexiArm®アークサイドブラシが、通常の到達範囲を超えてインテリジェントに伸長。壁際や隅々までしっかりアプローチします。精密なアルゴリズムに基づいて、つま先で触れるような場所やその他の届きにくい場所からゴミを体系的に掃き出し、さまざまな床の種類にわたって徹底的かつ一貫した清掃範囲を実現します。
壁際・隅々まで100%清掃⁷
巾木の奥までの検知および清掃⁸
2.5 cmまで
7.サイドブラシによる壁際および四隅の清掃性能については、Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際のカバー率と距離は、使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
8.Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際の結果は使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
業界トップクラスの薄さ7.98cmのボディで、極限の低スペースも攻略します。
正確なマッピングと自己位置推定を実現する格納式LDS。dToFセンサーが低ス
ペースへの進入の可否を事前に検知します。低スペース進入時はLDSが格納。
代わりに統合100°ビジョンモジュールが広い視野を活かして位置をキープ。狭いエリアでも正確な清掃経路を実現します。
カーペット掃除、カーテン越え、二重清掃など、さまざまなシーンにインテリジェントに適応。隠れた汚れを残さず、常に優れた強力清掃を届けます。
スマートに回避、
スマートに掃除。
事前の片付けは不要。ストラクチャードライトとRGBカメラを搭載し、昼夜を問わず280種類以上の物を正確に検出と回避。
9.Roborockが実施した社内試験によると、本体は幅3 cm、高さ3 cm程度までの小さな物体を認識し、回避することができます。認識精度は使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
認識可能な物体の種類⁹
DirTect®テクノロジーがさまざまな種類の汚れを検出。より徹底的で的確な清掃を実現します。乾いた汚れか濡れた汚れかを識別し、掃除方法を自動調整。大量の乾いたほこりを検知すると、吸引力を高めた吸引のみモードに切替。濡れた汚れの場合はメインブラシを持ち上げ、水拭きのみモードに。乾いたゴミと濡れたゴミが混ざるのを防ぎます。
プログレードの充電ドックメンテナンス
新型の多機能充電ドックは、80°C¹⁰の温水でモップパッドを徹底洗浄。頑固な汚れ、油、食べかすなどを浮かせて落とします。モップを常に清潔な状態に保ち、毎回の清掃でも衛生的で高い清掃性能を発揮します。
温水モップ洗浄¹⁰
最高80℃
除菌率¹¹
10.Roborockが実施した社内試験に基づきます。ベースステップの清浄水ディスペンサーの水は、常温かつ標準大気圧(1気圧、101.3 kPa)下で最高80°Cまで加熱できます。実際の温度は、使用状況や標高、気圧などの環境条件によって異なる場合があります。
11.テュフ・ラインランドが実施した大腸菌に関して実施した試験によると、デフォルトのセルフクリーニングモードで、回転モップ上の細菌の99.99%以上が効果的に除去されます。レポート番号:No. Z2GCN 123821 0013 Rev. 00。実際の結果は、ご家庭の環境によって異なる場合があります。
より清潔なモップは、徹底したつけ洗いから始まります。より静かな洗浄サイクル、ハンズフリー操作、セルフクリーニングベース、およびアップグレードされた一体型洗浄トレーによる簡素化された信頼性により、ステーションメンテナンスが再定義されます。
※この機能はRoborockアプリでの手動設定が必要です。
12.Roborockが実施した社内試験によると、乾燥中のベースの排気口の空気は標準的な室温下で最大55°Cまで加熱できます。実際の結果は使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
13.Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際の結果は使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
Roborockアプリ
毎回の掃除を支える頭脳
住まい、習慣、そして見逃しがちな細かなニーズまで理解するインテリジェンスを搭載。毎日の掃除を、簡単でスマートな体験に変えます。
Roborock SmartPlan™3.0
ワンタップでスマートにおまかせ
Roborock SmartPlan™3.0が部屋のタイプを自動認識し、あなたの掃除習慣を学習。
最適な掃除戦略を選択します。
場合により吸引力を強化し、また、
必要に応じてモップを再洗浄、おやすみ時間
帯はパワーを抑えて騒音を低減。
ペットにやさしいインテリジェント機能
大切なペットに寄り添う
ペット自動認識
ペットに近づくと自動的にメインブラシを停止。驚かせないように進路を調整します。
ペットスナップ
アプリで機能をオンにすると、掃除中
にペットのかわいい写真を自動撮影。ワン
タップで表示保存、シェアできます
ペット追跡機能
家中を移動中、ペットの居場所を追跡可能。マップ上に位置が表示されるので、
かくれんぼで見失う心配もありません。
ビデオ通話&巡回機能
ペットやお部屋の様子をリアルタイムで
チェック。リモ一トで気になる場所に誘導し、詳しく見ることもできます。
ペットにやさしいインテリジェント機能
大切なペットに寄り添う
日常の便利機能
Roborockは、厳格なグローバルデータプライバシー基準に準拠。
お客様のデータを保護し、プライバシーを尊重します。
デジタルホームを聖域としてお守りします。
主な仕様
Qrevo Edge 2
寸法
Qrevo Edge 2
352 * 352 * 79.8 mm
340 * 487 * 521 mm
重量
Qrevo Edge 2
4.5 kg
8.2 kg
*※画像・動画はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。アプリのインターフェースは予告なく変更されることがあります。
