Saros10 - 追い求めた掃除力を、ここまで薄く。 | Roborock ロボロック公式サイト
吸引力は、
異次元の領域へ。
異次元の領域へ。
22,000Pa
追い求めた掃除力を、ここまで薄く。
7.98cmの超薄型ボディに秘めた、卓越した掃除力。
家具の下へ。四隅へ。壁際へ。
部屋中くまなく美しい。Roborockは、ここまできた。
Saros 10
Roborock史上
最も薄いボディ。
Roborock史上
最も薄いボディ。
家具下のスペースも。
四隅も壁際も。
ホコリ残り0へ。
7.98 cm
超薄型デザイン
超薄型デザイン
家具下の低いスペースにも進入できる、本体高7.98cmの超薄型デザイン。上部のLDSレーザーセンサーは、自動で格納・上昇するため、狭いスペースもスムーズに通過。掃除可能な範囲が広がりました。
このシステムは、何万回のサイクルと数千時間にわたる厳しい工場テストをクリア。安心して長期間ご使用いただける高耐久設計です。
昇降式の
LDSレーザーセンサー。
昇降式の
LDSレーザーセンサー。
レーザーセンサーが降りても視界はクリア。
広角視野モジュールにより、低い隙間でも広範囲をスキャン。
障害物回避やマッピングを維持し、スムーズに進むことができます。
低くて狭いエリアを掃除するための、研ぎ澄まされた感覚。
昇降式のLDSレーザーセンサーと、上方向のToFセンサーの組み合わせで、低いエリアもスムーズに移動が可能。また、上方向のToFセンサーによって、空間の高さを測定。LDSレーザーセンサーの格納・上昇を適切なタイミングで行い、スムーズなマッピングを行います。
傾斜した空間もリアルタイムで検知。無理な進入を回避し、本体が傷つくことを防ぎます。
掃除を止めない。
だから、
キレイな毎日が続く。
最大
4cmの段差もクリア
敷居の段差を通過する際、本体の前輪を自動で持ち上げることによって、二層の敷居は最大4cmまで乗り越えられます。一層の敷居は最大3cmまで対応しています。
障害物に応じて、前輪をコントロール。
Saros 10は、様々な障害物に対応。障害物に合わせて前輪を持ち上げて走行するため、掃除をスムーズに続けることができます。
毛足の長いカーペットもスムーズに掃除。
毛足の長いカーペット上では、本体を最大10mm※リフトアップ。長いパイルによる吸引口の詰まりを防止します。
※実際の結果は、ご家庭の環境によって異なる可能性があります。Roborockの社内テストに基づく。
毛のからまりは、
2つのブラシにお任せ。
2つのブラシにお任せ。
0%※
毛のからまり度
メインブラシの毛のからまり度0% を実現。
らせん状の2つのメインブラシがゴミや髪の毛を中央のダストボックスの入り口へと導き、パワフルに吸引します。毛のからまり度は0%※。お手入れの手間さえも取り除きます。
※第三者認証機関テュフ ラインランドとSGSの認証取得。
0%※
毛のからまり度
サイドブラシも毛のからまり度0%※を実現。
弧状デザインの非対称サイドブラシを採用。遠心力を利用したしなやかな動作によって、長い髪の毛やペットの毛などをからめることなく、ゴミをかき集めます。
モップ掃除に、
さらなる気配りを。
モップが不要な時は、自動で取り外し。
吸引やカーペット優先の掃除など、水拭き掃除が不要なモードを選択すると、
モップが自動的に外れ、毛足の長いカーペットでも濡れるのを防ぎます。
振動エリアが広がる。掃除力が拡大する。
モップ振動エリアが26%拡大※1。吸収力の高いモップを採用し、最大4,000回/分の高速振動と高加重の相乗効果で、しつこい汚れもしっかりと拭き取ります。
26% 拡大※1
モップ振動エリア
最大 8N※2
最大
8N※2
モップの下向きの圧力
最大 220 回転/分※3
最大
220 回転/分※3
壁キワ用モップ速度
壁が近づくと登場する、
壁キワ用モップ。
1分間に最大220回転する壁キワ用モップは、メインモップから独立して可動。
壁を検知すると自動で下降し、効率的に掃除を行い、壁際の掃除が終わると上昇します。
頑固な汚れに、
モップがけをもう一度。
こぼれたコーヒーなど、頑固な汚れを検知すると、前輪を上昇させてモップに最大8N※2の強い圧力を加え、念入りに拭き掃除を行います。
※1 稼働するモップエリアはS8 MaxV Ultraに比べ26%拡大。
※2 モップの下向きの最大圧力は、Roborockアプリで「ひどい汚れに対応する強力掃除」を有効にした場合のものです。実際の結果は使用状況などにより異なる場合があります。
※3 最大の回転数は水拭き掃除で「水拭き強度と水量」を最強に設定した場合のもので、加重していない理論値です。実際の結果は使用状況などにより異なる場合があります。
四隅や壁際も隅々までキレイに。
100%※
サイドブラシの四隅カバー率
0.51mm※
壁キワ用モップが壁際まで接近
※これらの機能による実際のカバー率や距離は環境などによって異なります。第三者認証機関テュフ ラインランドの認証取得。
掃除に合わせて、
モップ・ブラシ・本体をリフトアップ。
モップ・ブラシ・本体をリフトアップ。
各ブラシ、モップ、本体の昇降で、床の汚れへの水拭き、カーペットの吸引掃除、
毛足の長いカーペットの対応までお部屋の状態に合わせて対応します。
サイドブラシ上昇 / メインブラシ上昇 / モップ下降 / 吸引モーター停止
サイドブラシ上昇 / メインブラシ下降 / モップ上昇
モップ取り外し / メインブラシ下降 / サイドブラシ上昇 / 本体上昇
床の汚れ
カーペットの吸引掃除
毛足の長い
カーペットにも対応
メインブラシをリフトアップし、水拭き掃除のみを行います。
カーペットを感知すると、モップが8㎜リフトアップするので、カーペットを濡らすことなく吸引掃除のみを行います。※
※カーペットの毛足がモップまでの高さより長くなる場合は、アプリでカーペット優先モードまたは、カーペット回避モードを選択してください。実際の結果は、ご家庭の環境などによって異なる可能性があります。Roborockの社内テストに基づく。
毛足の長いカーペットでは、水拭き掃除の前にモップモジュールをドックで取り外し、
本体が自動で10㎜※リフトアップ。カーペット上で吸引掃除のみを行います。
※実際の結果は、ご家庭の環境によって、異なる可能性があります。Roborockの社内テストに基づく。
床の汚れ
  • サイドブラシ上昇
  • メインブラシ上昇
  • モップ下降
  • 吸引モーター停止
カーペットの吸引掃除
  • サイドブラシ上昇
  • メインブラシ下降
  • モップ上昇
毛足の長いカーペットにも対応
  • モップ取り外し
  • メインブラシ下降
  • サイドブラシ上昇
  • 本体上昇
毛足の長いカーペットでは、水拭き掃除の前にモップモジュールをドックで取り外し、本体が自動で10㎜※リフトアップ。カーペット上で吸引掃除のみを行います。
進化した障害物認識性能
進化した障害物認識性能
驚きの認識力で
素早く避ける※。
3重構造の物体検知するストラクチャードライトとRGBカメラを搭載。スタンドミラー、靴、紙くずなど最大108個の物体を認識し、物体検知の視野が大幅に改善され、スムーズな掃除を実現します。さらに、横方向の障害物回避※機能も搭載。
※障害物の認識精度は、環境などによって異なります。幅3cm、高さ3cm以上の物体を回避します。表示されるアイコンが実際と異なる場合があります。100%の回避を保証するものではありません。明るい部屋でのRoborockの検証に基づく結果です。
キワまでしっかりキレイ。
側面の障害物との距離を高精度に測定し回避※しながら、家具や物体などの際までキレイにすることができます。
ここまで任せられるから、
自由な時間が広がる。
8way全自動ドック搭載。
  • 1
    温水でモップとドックを洗浄 水拭き中および終了時にモップを自動洗浄し除菌※1。ドックの洗浄も行います。
  • 2
    温風でモップを乾燥 洗浄を終えたモップを温風で自動乾燥。環境や季節を考慮して時間設定も可能。
  • 3
    水拭きモップを脱着 ドックでモップを自動で取り外し、
    毛足の長いカーペットで​モップとの接触を防ぎます。
  • 4
    モップの汚れを検知 モップの汚れ度合いを判別し、必要に応じて再度水拭き、モップ洗浄を行います。
  • 5
    水拭きや洗浄の水を給水 水拭きやモップ洗浄に必要な水を給水。本体の水量が不足すると、ドックに戻り給水を行います。
  • 6
    本体のゴミを収集 60日分※2のゴミを本体から自動で吸い上げ、ゴミ捨ての手間を削減します。
  • 7
    水拭きや洗浄の洗剤を投入 洗剤の補充は約3か月※3に一度で、毎回の洗剤投入の手間を省きます。
  • 8
    充電をよりスピーディーに バッテリー0%から約150分でフル充電でき、速やかに掃除が再開できます。
※1 80℃の温水で洗浄した場合、黄色ブドウ球菌、大腸菌の細菌を99.99%除去。第三者認証機関テュフ ラインランドの認証を取得。
※2 部屋の環境などにより、収集できる日数は変わります。
※3 部屋の環境などによって異なります。
汚れに応じて水温を変える、
自動モップ洗浄。
デンプン質や油汚れなどモップから生じる汚水の汚れを自動で判別し、最適な水温でモップを洗浄します。
80℃の温水で黄色ブドウ球菌、大腸菌の細菌を99.99%※除去します。
※80℃の温水で洗浄した場合の除去率。第三者認証機関テュフ ラインランドの認証を取得。
50°C
60°C
80°C
50°C
60°C
80°C
モップが不要な時は、
自動で取り外し。
吸引やカーペット優先の掃除など、
水拭き掃除が不要なモードを選択すると、
モップが自動的に外れ、
Roborock史上、
最高の静音性。
最高の静音性。
最新のノイズリダクション技術により、Saros 10はRoborock史上最高の静音性を実現。さらに、先進的なスマートプランにより、おやすみモード中は自動でパワーと騒音をセーブし、静けさを保ちながら、キレイにしてくれます。
52 dB(A)※
静音モップモード
72 dB(A)※
自動ゴミ収集ドック
※Roborock社内テストに基づく。実際の結果はご家庭の環境などによって異なる可能性があります。
かんたん操作
Roborockアプリで
より快適な生活を
Roborockアプリでペット対応
あなたが気づかない細部まで、
気づいて動く。
Saros 10は、床材や部屋の種類を自動で認識。さらに、エリアごとの特徴や過去の掃除履歴を学習し、最適な清掃方法を自動で選びます。
長時間掃除されていない部屋は、
自動でパワフルモードでキレイに。
おやすみモード中は、
パワーダウン&騒音を低減。
キッチンなどの汚れやすいエリアの掃除後や、2回目の水拭き後にモップを再洗浄。
Matter対応、
スマートホームともっとつながる。
Saros 10は、次世代のスマートホーム標準規格「Matter」に対応。これまで以上にスムーズなデバイス連携が可能になります。さらに、Apple Homeを含むMatterの対応は、今後のアップデートで提供予定。
あなたの声で、
掃除を思いのままに。
あなたの声で、
掃除を思いのままに。
インテリジェント
音声アシスタント。
Wi-Fi接続がない部屋でも、「ハローロッキー」と声をかけるだけ。
掃除を開始したり、モードの変更などが行えます。
食べこぼし
仕事中
料理の後
床にペットの毛がたくさん
「ハロー、ロッキー。ここを掃除して。」
「ハロー、ロッキー。ここは掃除しないで。」
「ハロー、ロッキー。キッチンを掃除して。」
「ハロー、ロッキー。ダストボックスを空にして。」
食べこぼし
仕事中
料理の後
床にペットの毛がたくさん
「ハロー、ロッキー。ここを掃除して。」
あなたのプライバシーをいつも大切に。
あなたのプライバシーをいつも大切に。
Saros 10は、第三者認証機関テュフ ラインランドの認証を取得済み。データセキュリティのETSI EN 303 645基準を満たしており、安心してお使いいただけます。
あなたのプライバシーをいつも大切に。
あなたのプライバシーをいつも大切に。
DuoDivide™ Main Brush
Pick It Up
Gather It In
Strip It Off
Suck It In
FlexiArm™ Riser Side Brush
Asymmetrical Spiral Arc
Soft Rubber Baffle
Longer Side Brush Bristles
ペットとの 毎日を、
より美しく楽しいものに。
ビデオ通話。
リアルタイムのビデオ通話や見守り機能を搭載。外出先からペットの様子を見守ったり、話しかけたりすることができます。
ペット想いの静けさ。
静音設計により、ゴミだけでなく掃除の騒音さえも取り除きます。静かな掃除は、ペットに与えるストレス低減に貢献します。
うっかり驚かせたりしません。
掃除中、ペットに近づくと即座にメインブラシを停止。離れた場所に移動してペットを驚かせないようにします。
時にはスナップカメラマンに。
掃除中にペットを見つけると写真撮影。撮影された写真は、ダウンロードできます。
ペットの居場所を見つけます。
留守中のペットの様子を知りたい時、家中を動き回り、ペットの居場所を見つけてくれます。
ペット想いの静けさ。
うっかり驚かせたりしません。
時にはスナップカメラマンに。
ペットの居場所を見つけます。
お手入れがカンタンであることも、
才能のひとつ。
いつでもキレイなRoborockと、気持ちのいい毎日を。
  • 髪の毛がからみにくく、
    お手入れもしやすいメインブラシ。
    Saros 10に採用したメインブラシは、付着したゴミを取り除きやすい構造になっており、髪の毛やペットの毛がからまりません。メインブラシは、汚れたら湿らせた布で軽く拭くだけ。お手入れも簡単です。
  • 水洗い可能な
    ダストボックス。
    ダストボックスはワンタッチで取り外して水洗い可能。
    キレイを保つことができます。
  • ダストを除去したクリーンな排気、
    エアフィルター。
    Saros 10の本体に採用したエアフィルターは、花粉やカビを含むハウスダストなど微粒子(花粉)を最大95%集じんすることができます。水洗いできるので、繰り返し利用することが可能です。
  • アクセサリーの交換時期を
    アプリでお知らせ。
    アプリの画面から、エアフィルター、サイドブラシ、
    メインブラシ、センサーの使用状況が確認できます。
    交換や清掃の目安を確認できるので、
    Roborockを常に良好なコンディションに保てます。
Saros 10
本体
幅350 x 奥行353 x 高さ79.8 mm
ドック
幅409 x 奥行440 x 高さ470 mm
  • オフピーク充電&モップ乾燥
  • カスタマイズ可の掃除ルーティン
  • チャイルドロック搭載
  • 高精度センサー搭載
  • カーペットで吸引力自動アップ
  • 静音での水拭き掃除
ラインアップ
  • Saros 10
    希望小売価格:税込285,780円
取扱い店一覧
各店舗における在庫状況は、
それぞれのお店に直接お問い合わせください。
