Saros10R -スリムを超えて、パワフルを超えて。 | Roborock ロボロック公式サイト
スリムを超えて、パワフルを超えて。
7.98cmの超薄型ボディと、卓越した掃除力、
比類ない障害物回避力で掃除を極める。
Saros 10R
Product Features
わずか7.98cm。
Roborock史上最薄。
わずか7.98cm。Roborock史上最薄。
家具の下の低いスペースにも進入できます。
StarSight 自律システム2.0。
Star Sight自律システム2.0により物体検知精度の向上。よりスムーズな掃除を実現。
デュアル毛がらみ防止ブラシ。
毛のからまり度0%※を実現した
メインブラシとサイドブラシ。
吸引力は異次元の領域へ。
20,000Paの驚異の吸引力。
本体が自動でリフトアップ。
本体を自動でリフトアップ。
二層の敷居は最大4cmまで乗り越える。
四隅や壁際も隅々までキレイに。
四隅に自動で伸びるサイドブラシとモップで、隅々までキレイに。
8way全自動ドック。
ここまで任せられるから、自由な時間が広がる。8way全自動ドック。
インテリジェント
音声アシスタントとアプリ。
声だけで操作できるインテリジェント音声アシスタント。もちろん、スマートフォンのアプリでも簡単操作。
※実際の結果は、使用状況などによって異なる可能性があります。
第三者認証機関テュフ ラインランドとSGSの認証取得。
Roborock史上最も薄いボディ。
家具下の低いスペースにも進入できる、本体高7.98cmの超薄型デザイン。狭いスペースもスムーズに通過でき、掃除可能な範囲が広がりました。
StarSight
自律システム2.0を新たに採用。
StarSight
自律システム2.0を
新たに採用。
側面の障害物を回避し、
キワまでキレイに。
横方向の障害物回避※機能を搭載。側面の障害物との距離を高精度に測定し、回避※しながら家具や物体などの際までキレイにすることができます。
※障害物の認識精度は、環境によって異なります。幅2cm、高さ2cm以上の物体を回避します。
表示されるアイコンが実際と異なる場合があります。100%の回避を保証するものではありません。
ケーブル類
特殊な壁や家具
3D ToF、新時代のナビゲーションへ
3D ToF、新時代の
ナビゲーションへ
高精度センサーや、RGBデータを組み合わせた、3D ToFナビゲーションセンサーにより、周囲を3Dスキャン。マッピングや障害物検知の精度が向上しました。
21倍
LDSレーザーの21倍のサンプリング頻度※
※LDSレーザーセンサーにおけるサンプリング頻度の計算方法に準拠。Roborockの社内試験に基づく。
精度の向上
詳細な奥行と高さの情報を取得し、 困難な環境でも正確に位置を特定してマップを作成します。
シームレスな動き
低い障害物をリアルタイムで検出しながら、シームレスに家中を移動します。
掃除エリアの拡大
洗練された薄型デザインによって、 これまで届きにくかった場所にもアクセスできるようになり、 掃除エリアが広がりました。
リアルタイムの
物体認識※1で
キレイが続く。
さらに精度が向上した障害物検知機能により、床にある物体を認識・回避※1しながら、スムーズな掃除を提供します。
最大 21,600
センサー
ポイント※2
108 種
障害物認識※1
※1 障害物の認識精度は、環境によって異なります。幅2cm、高さ2cm以上の物体を回避します。
※2 21,600のセンサーポイントは内蔵のQXGAセンサーを使用。
ケーブル類
小さな物体
ペット
鏡
暗闇での掃除
ケーブル類
小さな物体
ペット
鏡
暗闇での掃除
ケーブル類
小さな物体
ペット
鏡
暗闇での掃除
ケーブル類
小さな物体
ペット
鏡
暗闇での掃除
ケーブル類
ケーブル類
小さな物体
(小さな物体)
ペット
ペット
鏡
鏡
暗闇での掃除
暗闇での掃除
常にプライバシーを第一に
プライバシーとセキュリティを重視したSaros 10Rは、画像が一切保存されないよう設計されています。安全なスマートホーム製品としてテュフ ラインランドの認証を取得し、ETSI EN 303 645サイバーセキュリティ規格に準拠しています。
毛のからまり度0%を実現する、
2つのブラシ。
メインブラシの毛のからまり度0%※を実現。
らせん状の2つのメインブラシが、ゴミや髪の毛を中央のダストボックスの入り口へと導き、パワフルに吸引します。毛のからまり度は0%※。お手入れの手間さえも取り除きます。
毛のからまり度※
毛のからまり度※
サイドブラシも毛のからまり度0%※を実現。
弧状デザインの非対称サイドブラシを採用。遠心力を利用したしなやかな動作によって、長い髪の毛やペットの毛などをからめることなく、ゴミをかき集めます。
毛のからまり度※
毛のからまり度※
メンテナンスが簡単な前輪。
メンテナンスが簡単な前輪。
動作中に前輪を清掃するブラシが搭載され、メンテナンスが簡単に。
吸引力は、
異次元の領域へ。
20,000Paの強力な吸引力でカーペットの奥やフローリングの隙間に入り込んだ微細なハウスダスト、ペットのトイレ砂などの大きめのゴミまで、圧倒的なパワーで軽々と吸い込みます。
丸形で高速回転する水拭きモップが、
しつこい汚れも除去。
最大200回転/分の高速回転と一定の圧力によって、回転する水拭きモップが床にこびりついた汚れもしっかりと拭き取ります。水量は30段階で変更が可能です。
カーペットがあっても安心。
カーペットを検知すると、モップが10mm自動でリフトアップ※。水拭き中にカーペットが濡れるのを防ぎます。毛足の長いカーペットでは、水拭き掃除の前にモップモジュールをドックで取り外します。
※カーペットの毛足がモップまでの高さより長くなる場合は、アプリでカーペット優先モードまたは、カーペット回避モードを選択してください。
実際の結果は、ご家庭の環境などによって異なる可能性があります。Roborockの社内テストに基づく。
四隅や壁際も隅々までキレイに。
四隅や壁際も
隅々までキレイに。
四隅を検知して自動で伸びるサイドブラシが、届きにくい隅のゴミもしっかりかき出します。四隅のカバー率は100%※です。さらに、伸縮可能な水拭きモップは、壁に密着しながら掃除。壁際0㎜※まで近づき、隅々までキレイに磨き上げます。
※これらの機能による実際のカバー率や距離は環境などによって異なります。
第三者認証機関テュフ ラインランドの認証を取得。
四隅カバー率
0mm
壁際まで接近
掃除エリアがさらに広がる。
掃除エリアがさらに広がる。
独立可動する3つの車輪を備えた本体が、高さや傾斜をコントロール。複雑な部屋の状態に対応し、清掃範囲の拡大に貢献します。
最大4cm※の段差を乗り越える
毛足の長いカーペット
家具の脚など
※二層の敷居は最大4cmまで、一層の敷居は最大3cmまで乗り越えます。
掃除に合わせて、モップ・ブラシ・本体をリフトアップ。
掃除に合わせて、
モップ・ブラシ・本体を
リフトアップ。
各ブラシ、モップ、本体の昇降で、床の汚れへの水拭き、カーペットの吸引掃除、毛足の長いカーペットまでお部屋の状態に合わせて対応します。
本体とモップのリフトアップ
モップの
リフトアップ
メインブラシのリフトアップ
サイドブラシのリフトアップ
クイック
マッピング
吸引のみ
モップのみ
カーペット
クリーニング
敷居を越える
ドックに戻る
モップ乾燥
本体の
リフトアップ
中毛〜高毛
カーペット
2-4cmの
敷居
サイドブラシの
リフトアップ
メインブラシの
リフトアップ
モップの
リフトアップ
モップ
取り外し
本体の
リフトアップ
サイドブラシの
リフトアップ
メインブラシの
リフトアップ
モップの
リフトアップ
クイック
マッピング
モップ
取り外し
吸引のみ
モップのみ
カーペット
クリーニング
中毛〜高毛
カーペット
敷居を
越える
2-4cmの
敷居
ドックに戻る
モップ乾燥
様々な
汚れに対応。
様々な汚れに対応。
ゴミやホコリが多い場所では、汚れを自動で検知し、吸引力を高めます。さらに、こぼれたコーヒーなど、液体汚れを検知すると、サイドブラシとメインブラシの両方を持ち上げて、水拭きモップのみの掃除に切り替えます。
8way全自動ドックを搭載
8way全自動ドックを搭載
温水で
モップを洗浄
温風で
モップを乾燥
水拭きモップを脱着
汚れを検知
水拭きや洗浄の
水を給水
本体のゴミを収集
水拭きや洗浄の
洗剤を投入
充電をより
スピーディに
自動モップ脱着
ドックでモップを自動で取り外し、毛足の長いカーペットでモップとの接触を防ぎます。
吸引掃除のみの場合
カーペットを最初に掃除するとき
※自動モップ脱着はRoborockアプリで有効にする必要があります。
2.5時間の高速充電
バッテリー0%から約2.5時間でフル充電でき、速やかに掃除が再開できます。
温水でモップを洗浄
水拭き中および終了時にモップを80℃の温水で自動洗浄し、99.99%除菌※1。ドックの洗浄も行います。
温水でモップを洗浄
温風でモップを乾燥
洗浄を終えたモップを温風で自動乾燥。環境や季節を考慮して時間設定も可能。
水拭きモップを脱着
汚れを検知
モップ洗浄で生じた汚水の汚れ度合いを判別し、必要に応じて再度モップ洗浄を行います。
水拭きや洗浄の水を給水
水拭きやモップ洗浄に必要な水を給水。本体の水量が不足すると、ドックに戻り給水を行います。
本体のゴミを収集
60日分※2のゴミを本体から自動で吸い上げ、ゴミ捨ての手間を削減します。
水拭きや洗浄の洗剤を投入
洗剤の補充は約3か月に一度※3で、毎回の洗剤投入の手間を省きます。
取り外し可能な洗浄トレー
ドックの洗浄トレーは取り外して洗浄できるので、お手入れが簡単です。
※1 80℃の温水で洗浄した場合、黄色ブドウ球菌、大腸菌の細菌を99.99%除去。第三者認証機関テュフ ラインランドの認証を取得。
※2 部屋の環境などにより、収集できる日数は変わります。
※3 部屋の環境などによって異なります。
あなたの声で、掃除を思いのままに。
インテリジェント音声アシスタント
Wi-Fi接続がない場所でも、
「ハローロッキー」と声をかけるだけ。
掃除を開始したり、モードの変更などが行えます。
This is icon
掃除の開始と一時停止
This is icon
音声コマンドによる掃除
This is icon
掃除する部屋の指定
This is icon
掃除モードの調整
This is icon
自動ゴミ収集
This is icon
モップ洗浄と乾燥
多彩な機能のRoborockアプリ
あなたが気づかない細部まで、
気づいて動く。
あなたが気づかない細部まで、
気づいて動く。
Saros 10Rのスマートプランは、床材や部屋の種類を自動で認識。さらに、エリアごとの特徴や過去の掃除履歴を学習し、最適な清掃方法を自動で選びます。
長期間に掃除されていない部屋を自動で徹底的に掃除。
サイレントモードでは、消費電力を下げ、ノイズを軽減。
キッチンを掃除した直後や2度の水拭き後に、再度モップを洗浄。
走行する向きを変えて、よりキレイに。
より徹底したキレイな掃除を実現するために、前回の掃除の走行方向と垂直の方向に走行して、格子状に掃除を行います。
ペットとの毎日を、より美しく楽しいものに。 ペットとの毎日を、
より美しく楽しいものに。
ビデオ通話。
リアルタイムのビデオ通話や見守り機能を搭載。外出先からペットの様子を見守ったり、話しかけたりすることができます。
うっかり驚かせたりしません。
掃除中、ペットに近づくと即座にメインブラシを停止。離れた場所に移動してペットを驚かせないようにします。
時にはスナップカメラマンに。
掃除中にペットを見つけると写真撮影。撮影された写真は、ダウンロードできます。
ペットの居場所を見つけます。
留守中のペットの様子を知りたい時、家中を動き回り、ペットの居場所を見つけてくれます。
Matter対応、スマートホームともっとつながる。
Saros 10Rは、次世代のスマートホーム標準規格「Matter」に対応。これまで以上にスムーズなデバイス連携が可能になります。さらに、Apple Homeを含むMatterの対応は、今後のアップデートで提供予定。
スマートスピーカーにも対応
AmazonアレクサとGoogleアシスタント、Siriに対応しています。
スマートフォンウィジェット
ワンクリックで掃除ルーティンへのアクセス、掃除の開始などが可能です。
Apple Watch
スマートフォンに手を伸ばさずに、Apple Watchで掃除を開始できます。
※Apple Watchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
※その他掲載されている製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
お手入れがカンタンであることも、
才能のひとつ。
いつでもキレイなRoborockと、気持ちのいい毎日を。
  • 髪の毛がからみにくく、
    お手入れもしやすいメインブラシ。
    Saros 10Rに採用したメインブラシは、付着したゴミを取り除きやすい構造になっており、髪の毛やペットの毛がからまりません。メインブラシは、汚れたら湿らせた布で軽く拭くだけ。お手入れも簡単です。
  • 水洗い可能な
    ダストボックス。
    ダストボックスはワンタッチで取り外して水洗いできるので、
    清潔に保つことができます。
  • 水洗い可
    ダストを除去したクリーンな排気、
    エアフィルター。
    Saros 10Rの本体に採用したエアフィルターは、花粉やカビを含むハウスダストなど微粒子(花粉)を最大95%集じんすることができます。
    水洗いできるので、繰り返し利用することが可能です。
  • アクセサリーの交換時期を
    アプリでお知らせ。
    アプリの画面から、エアフィルター、サイドブラシ、
    メインブラシ、センサーの使用状況が確認できます。
    交換や清掃の目安を確認できるので、
    Roborockを常に良好なコンディションに保てます。
  • 高精度センサー搭載
  • カスタマイズ可の
    掃除ルーティン
  • 静音での水拭き掃除
  • チャイルドロック搭載
Saros 10R
本体
幅350 x 奥行353 x 高さ79.8 mm
ドック
幅381 × 奥行475 × 高さ488mm
ラインアップ
  • Saros 10R
    希望小売価格:税込269,800円
取扱い店一覧
各店舗における在庫状況は、
それぞれのお店に直接お問い合わせください。
