Roborock F25 Gen 2 - スマート、スムーズ、シミなし | Roborock ロボロック公式サイト
Roborock F25 Gen 2
スマート、スムーズ、シミなし
購読
[1] SGSの認証と、Roborockの社内試験に基づきます。管理されたテスト環境下で、長さ50 cmの乾いた長い髪と濡れた長い髪2,000 本を使用し、4 つの全動作モードで稼働させた場合、毛の絡まり率は0%です。レポート番号:SHES241002115874。実際の性能は、環境条件によって異なる場合があります。
[2] Roborock社が実施した社内試験に基づきます。水跡が残らないとは、残留水跡が 0.2 グラム未満であることを指します。実際の結果は、使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
確かな洗浄力、
使いやすさを追求した設計
卓越した洗浄力
1回のストロークで床ピカピカ。 毎分450回転3モップ&20,000Pa吸引力4で、手間いらずで隅々までスッキリ清掃。
20,000 Pa
吸引力4
20 N
下向き洗浄圧力5
細菌除去率6
450 回転/分
洗浄ストローク3
[3] フル充電したバッテリーでMAXモードを使用して、Roborock社が実施した社内試験に基づく。実際の結果は、使用・環境条件によって異なる場合があります。
[4] IEC 62885-2規格に準拠し、フル充電状態で実施したRoborockの社内試験に基づきます。実際の結果は、使用・環境条件によって異なる場合があります。
[5] Roborock社が実施した社内試験に基づきます。実際の結果は、使用・環境条件によって異なる場合があります。
[6] テュフ ズードが実施した黄色ブドウ球菌、カンジダ・アルビカンス、大腸菌を対象としたデフォルトの清掃モードによる試験では、床面に付着した細菌の99.99%以上が効果的に除去されました。レポート番号:No.Z2GCN 118006 0205 Rev.00。実際の結果は家庭環境によって異なる場合があります。
1 mm未満壁際まで接近7
隅々まで逃さず、止まることなく清掃。1mmまでの壁際もキレイに7、エコモードで60分間8 連続稼働、最大480㎡の広さ9 をカバー。 床全体を深く、隅々までしっかり清掃します。
60 分
エコモードでのバッテリー寿命8
480 ㎡
フル充電での清掃面積9
[7] Roborock社が実施した社内試験に基づきます。壁際への接近の記載は、ローラーブラシの左側と右側を指しています。実際の結果は、使用・環境条件によって異なる場合があります。
[8] フル充電したバッテリーでエコモードを使用して、Roborock社が実施した社内試験に基づきます。実際の結果は、使用・環境条件によって異なる場合があります。
[9] フル充電したバッテリーでエコモードを使用して、Roborock社が実施した社内試験に基づきます。実際の結果は、使用・環境条件によって異なる場合があります。
DirTect®スマート床汚れ検知
インテリジェントな検知で、
卓越した仕上がりに
インテリジェントセンサーがリアルタイムに汚れのレベルを検知して清掃力を自動調整し、あらゆる床面で完璧な仕上がりを実現します。
清掃レベル
床汚れのレベル
JawScrapers®毛絡み防止設計
持続的なパフォーマンスを実現する設計
高度な毛絡み防止システムで、常に水跡のない床を実現します。平型スクレーパーが拭き残しを防ぎ、サメの歯型スクレーパーが毛をキャッチして、なめらかでキレイな仕上がりを実現します。
毛の絡まり率10
[10] SGSの認証と、Roborockの社内試験に基づきます。管理されたテスト環境下で、長さ50 cmの乾いた長い髪と濡れた長い髪2,000 本を使用し、4 つの全動作モードで稼働させた場合、毛の絡まり率は0%です。レポート番号:SHES241002115874。実際の性能は、環境条件によって異なる場合があります。
あなたの動きに連動
最適化されたグライドホイール
流れるように動く設計
流れるような動きを実現する最適化グライドホイール。 押す力を軽減、床の継ぎ目や敷居もスムーズに通過。 途切れないシームレスな清掃体験をお届けします。
らくらく移動
押すたびに軽さを実感。
安定した走行
お家にも掃除機にも安全な通路を確保。
強化された障害物乗り越え性能
敷居を軽々と乗り越えます。
70°回転可能なヘッド11
安定したベース、機敏な動き
低い位置に設置した水タンクと、70°回転可能なヘッドにより、家具の周りも手軽かつスムーズに掃除できます。
[11] Roborock社が実施した社内試験に基づきます。70°の回転とは、両方のブラシヘッドの回転の合計であり、それぞれ少なくとも35°回転します。実際の結果は、使用・環境条件によって異なる場合があります。
中断されることのない清掃
前方の道を切り拓き、奥まで届く。 12.5 cm (4.9 インチ)12の薄型設計で180°のフラット状態でも吸引力はそのまま。家具の下でもパワフルに掃除し、ホコリを残しません。
[12] Roborock社が実施した社内試験に基づきます。実際の結果は、使用・環境条件によって異なる場合があります。
スマートケアのシンプルさ
インテリジェントな洗浄と
高度な浄化
Roborock F25 Gen 2は、DirTect®モジュールを搭載し、モップの汚れの状態をリアルタイムで検知し、自動洗浄を最適化します。その後、90°C13の多段分離システムでの高温自動洗浄を行い、徹底的かつ持続的な清掃性能を実現します。
90℃
高温自動洗浄13
99.99%以上
細菌除去率14
複数工程
汚れ分離システム
[13] Roborock社が実施した社内試験に基づきます。自動洗浄の温度とは、水に吹き付けられる温風吹き出し口の温度を指し、水自体の温度ではありません。実際の結果は、使用・環境条件によって異なる場合があります。
[14] テュフ ズードが実施した黄色ブドウ球菌、カンジダ・アルビカンス、大腸菌を対象としたデフォルトの清掃モードによる試験では、ローラーブラシに付着した細菌の99.99%以上が効果的に除去されました。レポート番号:Z2GCN 118006 0205 Rev.00。実際の結果は家庭環境によって異なる場合があります。
5 分15急速乾燥
すぐに再稼働
22 分静音乾燥
≤56 dBA16 — 静音設計
多彩な乾燥機能で日々の習慣にフィット
全方位密閉型ドックでの90°C17温風自動乾燥で、常に清潔で乾燥した状態を保ちます。習慣に合わせて、急速モードまたは静音モードを選択し、掃除機をいつでも稼働できる状態にしておけます。
5 分15急速乾燥
すぐに再稼働
22 分静音乾燥
≤56 dBA16 — 静音設計
多彩な乾燥機能で日々の習慣にフィット
[15] Roborock社が実施した社内試験によると、5 分間の乾燥後、ローラーブラシの水分含有量は1 g未満になります。実際の性能は、環境条件によって異なる場合があります。
[16] 静音乾燥モードを使用し、Roborock社が実施した社内試験に基づきます。実際の性能は、環境条件によって異なる場合があります。
[17] Roborock社が実施した社内試験に基づきます。実際の性能は、環境条件によって異なる場合があります。
メンテナンスはシンプルに
お手入れが簡単な分離モジュール
洗浄に柔軟に適応し、完全な丸洗いが可能です。取り外し可能な分離モジュールにより、固体や液体の汚れを効率的に取り除くことができ、徹底的に洗い流せるよう設計されているため、残留物やニオイを防ぎます。
水位アラート付き&人間工学に基づいたタンクハンドル
持ち上げて簡単に給水でき、水切れの心配もありません。内蔵された水位センサーが、タンクの水が少なくなる前にアラートでお知らせするため、曲線状のハンドルを快適に握ってスムーズに給水でき、清掃を中断することなく続けられます。
