Saros 20 Sonic - キレイの境界を、超えていく。 | Roborock ロボロック公式サイト
Saros 20 Sonic
キレイの境界を、超えていく。
購読
より繊細に。よりパワフルに。 壁際までやさしく、すみずみまで心地よく。 高速振動水拭きモップシステムを搭載。 RockDock®史上最強の吸引性能との連携で、 掃除の完成度をさらなる高みへ。 先進の多機能ドックを備え、清潔力にこだわる一台。
1. Roborock社による社内試験結果に基づきます。実際の使用環境や使用状況、製品構成により結果は異なる場合があります。
2. Roborock社による社内試験の所定条件(1段目の段差高さ4.5cm以下、段差間の距離12cm超〜14cm以下、2段目の段差高さ4.3cm以下)において、本製品は合計最大8.8cmの二重段差を乗り越えられることを確認しています。なお、実際の使用環境や使用状況により結果は異なる場合があります。
3. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
進化した高速振動モップシステム
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0 モップシステム
振動×伸縮で、隅々まで
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0の伸縮式モップヘッドが壁際まで届きやすく、壁際から四隅までの清掃をサポートします⁴。独立モーターにより、14Nの加圧と毎分4,000回⁵の振動を組み合わせ、力強く拭き取りながらも静かに動作します。
27%拡大⁶
四隅のモップ振動エリア
1.75倍
モップ圧⁵
0mm
壁際に密着⁴
4000
回/分⁷
振動×伸縮で、隅々まで
27%拡大⁶
四隅のモップ振動エリア
1.75倍
モップ圧⁵
0mm
壁際に密着⁴
4000
回/分⁷
4. Roborock社による社内試験の所定条件において、弾力性によるサポート機能を備え、かつ表面繊維を立ち上げたモップが壁際まで届き、清掃できることを確認しています。なお、実際の使用環境により結果は異なる場合があります。
5. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。モップ圧はSaros 10との比較。
6. Roborock社が実施した社内試験に基づき、Roborockの従来型振動ロボット掃除機と比較しています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
7. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
より広い範囲を掃除
スライド式モップ1つで、隅々まで届きやすく。パッド間の水漏れを抑えながら、よりきれいな仕上がりを目指せます。
自動脱着機能により、カーペットを保護。
吸引のみモード/カーペット優先モードでは、モップを自動で取り外します。カーペットが濡れにくく、乾いた状態を保つことができます。
ムラなく均一に水拭き掃除。
VibraRise® 5.0モップシステムでは、水分がモップ全体に均等になじむため、縞模様やらせん状の跡が最小限に抑えられます。壁際や四隅も、毎回滑らかで均一な仕上がりとなります。
より広い範囲を掃除
自動脱着機能により、カーペットを保護。
ムラなく均一に水拭き掃除。
シーンに合わせて、賢く掃除。
アプリで水分と振動を個別に設定して細かくコントロールし、ご希望どおりの掃除を行うことができます。
フローリングにシミが?
フローリングの汚れが気になるときは、水量を最小限に抑えて床を保護しながら清掃。汚れが目立つ部分は、振動を強めてしっかり拭き取ります
油まみれの台所?
油で汚れたキッチンでは、水量と振動を強めて、こびりついた汚れまでしっかり拭き取ります。
日々の掃除の悩みに、幅広く対応。
36,000Pa HyperForce®モーター
最高水準の掃除を追求
安定した高い清掃性能を支える、強力なデジタルモーター。
36,000Pa
最大デジタルモーター出力¹
デュアル毛絡み防止システム
絡まることのない掃除を保証
革新的なDuoDivide®メインブラシとFlexiArm®アークサイドブラシは、最長40cmの髪の毛の絡まりを防ぐことができる設計になっています。繰り返し使用しても髪の毛が絡まないシステムにより、途切れることなく掃除を続けることができます。
DuoDivide®メインブラシ
毛の絡まり率⁸
毛の除去率⁹
FlexiArm®アークサイドブラシ
毛の絡まり率¹⁰
8. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
9. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
10. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
昇降可能なブラシとモップ
さまざまなシーンにインテリジェントに対応
吸引のみ
水拭きモード
カーペット掃除
モップが取り外されます
メインブラシが下がります
強力な吸引力を維持しながら、床を乾いた状態に保ちます。
メインブラシが上がります
「水拭きのみ」モードでメインブラシの汚れを防ぎます。
まず、カーペットを徹底的に掃除する
通常の掃除経路
カーペットの濡れを防ぎながら、掃除性能をしっかり発揮します。
モップが取り外されます / シャーシが上がります / メインブラシが安定します
モップが上がります / メインブラシが安定します
吸引のみ
モップが取り外されます
メインブラシが下がります
水拭きモード
メインブラシが上がります
カーペット掃除
① まず、カーペットを徹底的に掃除する
モップが取り外されます
シャーシが上がります
メインブラシが安定します
② 通常の掃除経路
モップが上がります
メインブラシが安定します
邪魔されない動作
AdaptiLift™シャーシ 3.0
段差の先まで、掃除を止めない
最大8.8cmの段差をラクに乗り越える
4.5 + 4.3 cm
乗り越え可能な二重敷居の最大高さ²
従来のロボット掃除機では難しかった場所にも対応。モビリティ技術の発想を取り入れた次世代のAdaptiLift™シャーシ3.0により、最大8.8cmの二重敷居も乗り越えます。住まい全体をスムーズに移動し、途切れることなく掃除を続けます。
3cmのカーペットまで対応する業界初のダイナミッククリーニング
30%高い¹²
長い毛足のカーペットにおけるホコリ除去率
業界初¹¹の全方向ホイール搭載ダイナミックシャーシ昇降機能。本体の高さを自動調整し、最大3cm³のカーペットでも適切な吸引力を維持します。さまざまな毛足のカーペットに対応し、奥までムラなくしっかり清掃します。
11. 段差の乗り越え能力はRoborock社が実施した社内試験に基づきます。実際の結果は環境などにより異なる場合があります。
12. Max+モードを使用したRoborock社の社内試験に基づいています。従来のRoborockロボット掃除機の2cmの毛足の長いカーペット上での性能と比較した場合。実際の結果は、ご家庭の環境によって異なる場合があります。
メインブラシ安定化モジュール
強力カーペット掃除を有効にすると、メインブラシは2回目のカーペット通過時に安定した下向きの位置に留まり、通常の動作に比べてクリーニング効率が向上します*。
* この機能は、Roborockアプリで手動で有効にする必要があります。Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は環境要因によって異なる場合があります。
スタック防止
RetractSense™ナビゲーションシステムによる低床空間での清掃性能
狭い空間でも認識し、しっかり清掃
可動式LDSと業界トップクラスの薄型設計¹⁴により、本体高さはわずか7.98cm。低い空間でもスムーズに移動しながら、正確なマッピングを維持します。RetractSense™ナビゲーションシステムが安定した走行と高いカバー率を実現し、限られた空間でも効率的な清掃を可能にします¹⁵。
13. 実際の性能は使用環境によって異なる場合があります。
14. Roborockによる 2025 年 11 月時点の調査によると、Saros 20 Sonic は Roborockのロボット掃除機シリーズの中で最も薄型のモデルです。
15. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
開けた場所
家具の下
360°スキャンと精密なマッピングのため、常に上昇した状態で掃除します。
100°の後方視界によって自動的に格納され、狭いスペースも正確に掃除できます。
FlexiArm®テクノロジー
つま先で触れるような場所でも、隅々まで掃除
Roborock独自のFlexiArm®アークサイドブラシは、壁際や角に沿って自動で伸び、効果的にゴミをかき出します。高精度な制御により、壁際やすき間などの細かな場所にあるゴミもしっかり捉え、家中のさまざまな床面を隅々まで掃除します。
壁際と四隅の掃き掃除¹⁶
2cmまで
巾木下(蹴込み)まで掃除¹⁷
16. Roborock社による社内試験の所定条件(毛髪量0.1g、長さ20cm/30cm/40cm、運転モード5種)において、毛絡みの発生率が0%であることを確認しています。なお、実際の使用環境や使用状況により結果は異なる場合があります。
17. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
賢くケアするドック
New RockDock®
独立したモップ洗浄システム
3分
サイクルごとに短縮¹⁸
吸引のみの運転中に取り外したモップパッドを、充電ドックが自動で洗浄。本体が戻る頃にはモップはきれいな状態に保たれており、吸引と水拭きをスムーズに切り替えながら掃除を続けられます。
18. Roborockが実施した社内試験に基づいています。「サイクルごと」とは、掃除中に本体が特定のエリアを「掃除してから水拭きする」というプロセスを指しています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
100℃温水モップ洗浄
New RockDock®は、100℃の温水¹⁹でモップパッドを洗浄し、油汚れや汚れをしっかり除去します。洗浄のたびにモップを清潔な状態に整え、快適な床環境を保てます。
最大 100℃
温水モップ洗浄¹⁹
除菌率²⁰
19. Roborockが実施した社内試験に基づきます。全自動ドックの清水タンクの水が常温かつ標準大気圧(1 気圧=1013hPa) 下で、最高100℃まで加熱できます。実際の温度は、標高や気圧などの環境条件によって異なる場合があります。
20. テュフ・ラインランドが実施した大腸菌と黄色ブドウ球菌についての試験によると、デフォルトのセルフクリーニングモードで、モップ上の細菌の99.99%以上が除去されます。実際の結果は、使用環境によって異なる場合があります。
55℃の温風でダスト経路全体を乾燥
充電ドックの55°C²¹温風システムは、ダストバッグや排出ダクトなどのダスト経路を積極的に乾燥させ、カビやニオイを軽減して、充電ドックをフレッシュかつ衛生的な状態に維持します。
55℃の温風でモップを乾燥
モップとベースステップを55℃²¹の温風で完全に乾燥させ、カビの発生や嫌なニオイを防ぎます。
100℃温水充電ドックセルフクリーニング
ベースステップは、最大100°C¹⁹の温水とセルフクリーニングモジュールにより衛生状態が保たれるため、手動でのメンテナンスを最小限に抑えることができます。
汚れを検知して、必要に応じて再洗浄・再水拭きを行う機能
モップの洗浄中は汚れのレベルが継続的に監視され、洗浄時間を調整し、汚れの蓄積が多いエリアでは追加の水拭きを行います。
洗剤を自動投入
水拭き掃除やモップ洗浄に必要な洗剤を自動投入。掃除毎の手間を省きます。
温水を自動補充
必要に応じて、本体の水タンクに温水を自動的に補充します。
150分急速充電
6400mAhの大容量バッテリーを搭載し、約150分²²でフル充電。残りの掃除エリアに応じて必要な分だけ充電し、フル充電を待たずに掃除を再開します。
自動ゴミ収集
最大65日間²³、手動でのゴミ捨てが不要です。
21. Roborock社が実施した社内試験によると、乾燥中のベースの排気口の空気は標準的な室温下で最大55℃まで加熱できます。実際の温度は使用環境によって異なる場合があります。
22. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
23. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
さまざまな動きを支える認識機能
Reactive AI 3.0障害物認識機能
トリプルストラクチャードライト、RGBカメラ、VertiBeam™側面ストラクチャードライトにより、周囲の環境を高精度にマッピング。近距離から遠距離まで障害物を検知し、死角を抑えてスムーズに移動します。
300+
認識可能な物体の種類²⁴
24. Roborockが実施した社内試験に基づきます。障害物の認識精度は、環境によって異なります。幅5cm、高さ3cm以上の物体を回避します。​表示されるアイコンが実際と異なる場合があります。100%の回避を保証するものではありません。
側面の先まで検知
カーテンの裏側も掃除
VertiBeam™側面ストラクチャードライトは本体の視野を広げ、壁や家具に沿った細長い低い物体を正確に検知します。ケーブルや椅子の脚などの障害物にも瞬時に反応して回避し、あらゆる場所でより安全かつスムーズな移動を確保します。
アプリでカーテンの位置を設定すれば、カーテンや柔らかい間仕切りの奥まで認識して掃除。見えにくい場所も、物を動かすことなくラクにしっかり掃除できます。
側面の先まで検知
カーテンの裏側も掃除
Roborockアプリ
すべての掃除を支える、賢い頭脳。
住まいの環境や掃除の習慣を学習し、見落としがちな場所やタイミングにも配慮。毎日の掃除を、より簡単で効率的なものにします。
カーペットの掃除
カーペットの種類や状況に応じた、賢い戦略
カーペットをしっかり掃除するか、避けて掃除するか。ワンタップで簡単に切り替えできます。本体が状況に応じて自動で動作を調整し、カーペットではモップを持ち上げて吸引力を強化。濡らしたくない敷物は壁際に沿って回避します。部屋や敷物に合わせて、思い通りの掃除が可能です²⁵。
25. これらのカーペット掃除設定は、Roborockアプリから手動で有効にできます。本機能は毛足の長さが3cm以下の家庭用カーペットに対応しています。
Roborock SmartPlan® 3.0
ワンタップで、賢く掃除
Roborock SmartPlan® 3.0は、部屋のタイプを自動で判別し、掃除履歴を学習。状況に応じて吸引力を高め、モップの再洗浄も自動で行います。おやすみ時間帯はパワーを抑えて、静かに掃除します。
ペットにやさしいインテリジェント機能
ペットとの暮らしをもっと心地よく
ペットの自動認識
ペットに近づくと、メインブラシを自動で一時停止し、驚かせないよう進路を調整します。
ペットのスナップ写真
有効にすると、掃除中にペットのかわいい瞬間を自動で撮影。ワンタップで表示・保存・共有できます。
ペットの居場所を追跡
本体が住まいの中を移動しながら、ペットの居場所を追跡。位置はマップ上に表示されるので、見失いにくくなります。
ビデオ通話と巡回
ペットや住まいの様子をリアルタイムで確認し、遠隔操作で本体を好きな場所へ誘導して詳しくチェックできます。
ペットにやさしいインテリジェント機能
ペットとの暮らしをもっと心地よく
ペットの自動認識
ペットのスナップ写真
ペットの居場所を追跡
ビデオ通話と巡回
日常の機能
カーテンの裏側も掃除
アプリでカーテンを手動でマークすると、カーテンや柔らかい仕切りの後ろまで認識して掃除できるようになります。
水拭きの振動と水流をカスタマイズ
アプリで水流と振動を細かく設定し、ご希望どおりの掃除を行うことができます。
汚れ検知AIクリーニング
AIがさまざまな汚れを見分けて、掃除方法を自動で最適化。頑固な汚れには清掃力を高め、ラクにしっかり掃除します。
掃除できなかったエリアを自動で再清掃
ペットや人の動きで一時的に掃除できなかった場所を後から自動で清掃し、取り残しを防ぎます。
内蔵音声アシスタント
ヘルプが必要なときは、「Hello Rocky」と話しかけるだけ。Wi-Fiがなくても、本体が聞き取って応答します。
Matter対応、スマートホームともっとつながる
次世代のスマートホーム標準規格「Matter」に対応。ルーチンの自動化や複数デバイスの一括操作が可能で、Alexa、Siri、Google Homeとも連携できます。
フォトアルバム
仕様詳細
Saros 20 Sonic
外形寸法
Saros 20 Sonic
本体
350 x 353 x 79.8 mm
充電ドック
440 x 409 x 470 mm
