Roborock H5 - 家中まるごとキレイに | Roborock ロボロック公式サイト
H5
重さを感じさせない、圧倒的なパワー。
Roborock H5
158AW
  • 吸引力
1.55kg
  • 本体重量
  • 99.997%
    ホコリの除去率
  • 9-サイクロン
    ホコリ分離
  • 最長60分の連続稼働
  • カーペットでの自動吸引力アップ機能
強力に、しっかりキレイ。
This is a image This is a imageThis is a image This is a image
一般にフィルターやサイクロンを通過する際の損失により、モーター定格出力は実際の吸引力とは異なりますが、Roborock H5はテュフ ラインランド認証のもと、最大158AWの全体吸引力を実現。しっかりと掃除できます。
158AW 吸引力1
毎日の使いやすさを追求した軽量設計。
1.55kg 本体重量
1.82kg モーター付きミニブラシ装着時の重量
集めたホコリは、
逃さない。
HEPAフィルターを含む5段階のフィルターシステムを搭載したRoborock H5は、0.3ミクロンの微細なホコリまで、最大99.997%を集めることができます。
最大 99.997% 微細なホコリの収集2
詰まりを最小限に抑えるデザイン。
綿密に計算されシミュレーションされた9-サイクロンホコリ分離システムは、強力な遠心力を生み出し、ホコリやゴミ、大きな粒子をダストボックスに集めることで、空気がフィルターを妨げることなく通過できるようにします。
9-サイクロン ホコリ分離システム
充電切れで中断?
その必要はありません。
パワフルなバッテリーを装備し、1回の充電で最大60分間の連続稼働3を実現。
60分 最長稼働時間
床もカーペットも、
マルチサーフェスブラシで。
Roborock H5は、柔らかなベルベットブラシとナイロンブラシヘッドを組み合わせ、床もカーペットもしっかりとキレイに。4 This is a image This is a image
カーペット清掃時に吸引力を自動調整。 標準モードにて、メインブラシがカーペットに触れると、自動的にカーペット吸引力がアップし、カーペットからホコリや髪の毛をよりパワフルに吸引します。5
50% モーター出力増加6
ふとん用ノズル
5000回/分 振動でダニを除去7
2-in-1隙間ノズル
車の掃除から、届きにくい隅の掃除まで、簡単に切り替え可能。
低騒音設計。
68.9dBの低騒音設計により、高周波の鋭いノイズを抑制。夜間や早朝の掃除も気にせず行えるため、忙しい日常でも部屋をキレイに保つことができます。
最小 68.9dB(A) 騒音レベル8
ワンクリックで、ホコリにさようなら。
溜まったゴミはワンクリックで空っぽ。常にキレイに。
引いて、閉じて、
捨てるだけ。
card
引くと閉じる ダストバッグを引き出すと、自動で封がされるので、ホコリが落ちません。
card
透明ウィンドウ Roborock H5のダストバッグには透明な窓が付いており、一目でゴミを捨てるタイミングがわかります。
洗えるサイクロンとフィルター。
前面フィルター、背面フィルター、そしてマルチサイクロンは取り外して洗浄できるので、長期間の使用を維持できます。
card card
簡単に収納、
安心の充電。
card
壁掛け充電ドック すべてのヘッドを壁掛けの充電ドックにキレイに収納できます。
card
衝撃防止充電デザイン 掃除機が充電ドックにセットされていない時には、充電ケーブルが接続されていても電極は切断され安全です。
Roborock H5
製品寸法
1135 x 250 x 243 mm
card
ラインアップ
  • H5
取扱い店一覧
各店舗における在庫状況は、
それぞれのお店に直接お問い合わせください。
* 画像およびビデオはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
** Roborock H5のサイクロンユニットは、ダストバッグに交換可能です。交換方法の詳細については、取扱説明書をご参照ください。
1. テュフ ラインランドによるテスト(IEC 62885-4:2020/5.8基準)に基づき、アクセサリなしで、最大モード、10mmのテスト機器直径でテスト。実際の結果は使用条件によって異なる場合があります。
2. テュフ ラインランドによるテスト(IEC 62885-4:2020/5.11基準)に基づき、0.3~10ミクロンの粒子を捕えるために最大モードでテスト。実際の結果は使用条件によって異なる場合があります。
3. Roborock内部テストに基づき、Ecoモードで2-in-1隙間ノズルを使用した場合のテスト結果。実際のバッテリー寿命は使用条件によって異なる場合があります。
4. マルチサーフェスブラシは、毛足の長さが2.5cm(0.98インチ)未満のカーペットでのみ使用できます。実際のパフォーマンスは使用条件によって異なる場合があります。
5. カーペットブーストは、標準モードでのみ利用可能です。この機能は、平らなマットや毛足が短いカーペットでは作動しない場合があります。実際の結果は使用条件によって異なる場合があります。
6. Roborock社内テストに基づき、標準モードでテストしました。実際のパワー増加は使用条件によって異なる場合があります。
7. Roborock社内テストに基づき、標準モードでテストしました。モーター付きミニブラシは最大2500rpmの回転速度を持ち、ブラシには2本のナイロン毛束があり、1分間に5000回のパッティングが可能です。実際の結果は使用条件によって異なる場合があります。
8. Roborock社内テストに基づき、GB/T4214.2-2020基準を参照しています。Ecoモードでの音量は最大68.9dB(A)です。実際の結果は使用条件によって異なる場合があります。
