Roborock Saros 20 - 見えない場所まで。届かなかった領域へ。 | Roborock ロボロック公式サイト
Saros 20
緻密に、大胆に、掃除を変える。
購読
Saros 20は、さまざまな住環境に対応するために設計されています。AdaptiLift™シャーシ3.0により、最大8.8cmの二重段差(4.5cm+4.3cm)もスムーズに走破。StarSight™自律システム2.0が、マッピング・位置把握・障害物認識のすべてをさらに高精度かつ高速に進化させました。低いスペースにもスムーズに入り込みます。3つの昇降構造、デュアル毛絡み防止システム、New RockDock™の組み合わせにより、よりスマートで快適な清掃体験を実現します。
AdaptiLift™シャーシ3.0
最大8.8cmの二重敷居をラクに乗り越え ¹
StarSight™自律システム2.0
高精度マッピングと障害物認識を支える先進のビジョンシステム
パワフル吸引。からまりにくい設計。
36,000PaのHyperForce®吸引力とデュアル絡まり防止設計により、毛の絡まりを抑えます ²。
error
FlexiArm®テクノロジー
壁際や四隅までしっかり届く設計で、100%の清掃カバー率を実現 ³
New RockDock®
ハンズフリーで、毎日のお手入れをもっとラクに。
賢く使えるRoborockアプリ
ワンタップで設定をカスタマイズ。掃除も操作ももっとスマートに。
1. Roborock社による社内試験の所定条件(1段目の段差高さ4.5cm以下、段差間の距離12cm超〜14cm以下、2段目の段差高さ4.3cm以下)において、本製品は合計最大8.8cmの二重段差を乗り越えられることを確認しています。なお、実際の使用環境や使用状況により結果は異なる場合があります。
2. Roborock社による社内試験の所定条件(毛髪量0.1g、長さ20cm/30cm/40cm、運転モード5種)において、毛絡みの発生率が0%であることを確認しています。なお、実際の使用環境や使用状況により結果は異なる場合があります。
3. Roborock社による社内試験の所定条件(毛髪量0.1g、長さ20cm/30cm/40cm、運転モード5種)において、毛絡みの発生率が0%であることを確認しています。なお、実際の使用環境や使用状況により結果は異なる場合があります。
見つけて、
持ち上げて、
乗り越える。
AdaptiLift™シャーシ3.0
段差を越える最適なルートを見極める
最大
4.5+4.3
cm
二重敷居 ⁴
高度なビジョンシステム、適応型アルゴリズム、そして後輪・補助輪・昇降アームで構成された昇降構造により、段差を越える最適な方法を分析・テスト・記憶。部屋をまたいでも、掃除を止めることなくスムーズに続けられます。
4. Roborock社による社内試験の所定条件(1段目の段差高さ4.5cm以下、段差間の距離12cm超〜14cm以下、2段目の段差高さ4.3cm以下)において、本製品は合計最大8.8cmの二重段差を乗り越えられることを確認しています。なお、実際の使用環境や使用状況により結果は異なる場合があります。
厚さ3cmまでのカーペットに対応するダイナミッククリーニング ⁵
ダイナミックシャーシ昇降機能により、本体の高さを自動調整。最適な吸引力を維持しながら、毛足最大3cmのカーペットでもしっかり清掃します ⁶。
*この機能は、Roborockアプリで手動で有効にする必要があります。
5. Roborock社が実施した社内試験に基づきます。カーペットの毛足が、モップまでの高さより長くなる場合は、アプリでカーペット優先モードまたは、カーペット回避モードを選択してください。 実際の結果は、環境などにより異なる場合があります。
6. Roborock社による社内試験に基づいています。実際の性能は使用環境によって異なる場合があります。
スタックを防いで、スムーズに脱出
本体が動けなくなりそうなときは、シャーシを自動で持ち上げたり、前後左右を個別に調整したりして、自力で脱出を試みます。
低い場所も、
届きにくい場所も、
しっかり掃除。
高さわずか7.98cm、狭い空間にもスムーズに進入
低いスペースにもスムーズに入り込む
本体高さはわずか7.98cm。低い空間でもスムーズに移動しながら、正確なマッピングを維持します。次世代のStarSight™自律システム2.0が安定した走行と高いカバー率を実現し、限られた空間でも効率的な清掃を可能にします
家具下の低いスペースもきれいに掃除*
高さ2cmの家具下の低いスペースも認識可能 ⁷。FlexiArm®アークサイドブラシを伸ばし、隠れたホコリまでしっかり掃き取ります。
カーテンの裏側もきれいに掃除*
マークしたカーテンを横切って進み、裏側の隠れたスペースまでしっかり掃除します。*
**この機能は、Roborockアプリで手動で有効にする必要があります。
7. Roborock社による社内試験に基づいています。実際の性能は使用環境によって異なる場合があります。
未来を見据えた
ビジョン
StarSight™自律システム2.0
次世代3Dセンシング
高度なナビゲーションと障害物認識テクノロジーにより、正確なマッピング、広いカバー範囲、確かな物体認識を実現。ケーブル、ペット、予期せぬ障害物もしっかり認識します。
    VertiBeam™側面障害物回避
    ナビゲーションシステム
    障害物認識
  • 21 倍
  • 300
    種類以上
  • 障害物を避けながら、四隅や壁際まで正確に清掃
  • LDSよりも改善されたサンプリング周波数 ⁸
  • 認識可能な障害物は300種類以上 ⁹
8. LDSのサンプリング周波数の算出方法に従ってRoborock社が実施した社内試験に基づいています。
9. Roborockが実施した社内試験に基づきます。障害物の認識精度は、環境によって異なります。幅2cm、高さ2cm以上の物体を回避します。​表示されるアイコンが実際と異なる場合があります。100%の回避を保証するものではありません。
DirTect®テクノロジー
汚れ検知AIクリーニング*
RGBカメラで汚れの種類を見分け、その場に応じて掃除方法を自動で調整。たとえばコーヒー粉や猫砂には吸引力を高め、液体汚れには水拭きのみモードへ切り替えるなど、汚れに応じて賢く対応します。
*この機能は、Roborockアプリで手動で有効にする必要があります。Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
持ち上げて、 賢く適応する。
昇降可能なメインブラシとモップ
シーンに合わせて自動で最適化
掃除モードに合わせてシャーシ、メインブラシ、モップの高さを動的に調整し、あらゆる床面で最適な接触・カバー率・清掃性能を保ちます。
カーペット掃除
吸引のみ
水拭きモード
カーペット掃除
カーペットを濡らしにくくしながら、掃除性能をしっかり引き出します。
メインブラシが下がって安定します*
中毛から長毛のカーペットの掃除
通常の清掃ルート
モップが取り外されます
シャーシが上がります
モップが上がります
シャーシが上がります
*ユーザーがRoborockアプリで「強力なカーペット掃除」を手動で選択した場合にのみ機能します。
他のカーペット掃除設定も、Roborockアプリで手動で有効にし、選択する必要があります。
吸引のみ
床を乾いた状態に保ちながら、パワフルな吸引力を維持します。
モップが取り外されます
メインブラシが下がります
水拭きモード
濡れたモップによるホコリの再付着を防ぎます。
モップが下がります
メインブラシが上がります
さらなる進化を遂げた
HyperForce®吸引力
デジタルモーター ¹⁰
高い清掃性能を支える、超強力なデジタルモーター。
10. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
詰まりにくく、絡まりにくい。
デュアル絡まり防止システム
毛が絡まりにくい設計
メンテナンスしやすい
オムニホイール
強化された前輪には、走行中に車輪を掃除するブラシを搭載。お手入れの手間を減らし、安定した性能を保ちます。
FlexiArm®アーク
サイドブラシ
毛の絡まり率 ¹³
DuoDivide®
メインブラシ
毛の絡まり率 ¹¹
毛の除去率 ¹²
メインブラシとサイドブラシに新しい絡まり防止システムを搭載。長い毛も効率よく取り除き、ペットのいるご家庭でもお手入れの手間を抑えます。
11. Roborock社による社内試験の所定条件(毛髪量0.1g、長さ20cm/30cm/40cm、運転モード5種)において、毛絡みの発生率が0%であることを確認しています。なお、実際の使用環境や使用状況により結果は異なる場合があります。
12. Roborock社による社内試験の所定条件(毛髪量0.1g、長さ20cm/30cm/40cm、運転モード5種)において、毛髪の除去率が100%であることを確認しています。なお、実際の使用環境や使用状況により結果は異なる場合があります。
13. Roborock社による社内試験の所定条件(毛髪量0.1g、長さ20cm/30cm/40cm、運転モード5種)において、毛絡みの発生率が0%であることを確認しています。なお、実際の使用環境や使用状況により結果は異なる場合があります。
回転しながら、
しっかり拭き取る。
200RPMデュアル回転モップ ¹⁴
汚れに合わせて加圧を自動調整
頑固な汚れを検知するとホイールを持ち上げ、モップの押し付け圧を高めます。よりしっかり拭き取り、効率よく汚れに対応します。
通常の水拭き
8 N
下向き圧力 ¹⁵
頑固な汚れの検出
13N
下向き圧力 ¹⁶
14. Roborock社による社内試験に基づいています。実際の性能は使用環境によって異なる場合があります。
15. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
16. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。下方への最大モップ圧力は、Roborockアプリで「重度の汚れやシミの強力掃除」機能を手動で有効にする必要があります。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
FlexiArm®テクノロジー
Roborock独自のFlexiArm®テクノロジーにより、サイドブラシとサイドモップが掃除しにくいすき間や壁際までしっかり届き、端から端まで優れた水拭き性能と全周カバーを実現します。
壁際と四隅のカバー率 ¹⁷
0mm
壁際や四隅までぴったり届く ¹⁸
17. Roborock社による社内試験の所定条件において、サイドブラシを用いた部屋の壁際および部屋の隅(内角)の清掃性能を評価しています。なお、実際の使用環境により結果は異なる場合があります。
18. Roborock社による社内試験の所定条件において、弾力性によるサポート機能を備え、かつ表面繊維を立ち上げたモップが壁際まで届き、清掃できることを確認しています。なお、実際の使用環境により結果は異なる場合があります。
掃除が終わったら、
自分でお手入れ。
New RockDock®
自動化がかなえる、快適なお手入れ。
100℃温水モップ洗浄
100℃温水充電ドックセルフクリーニング
ダストバッグの
空気乾燥
モップ自動
取り外し機能
汚れに応じて、
再洗浄・再水拭き
55℃温風
乾燥
温水タンクの給水
自動ゴミ
収集
自動洗剤ディスペンサー
2.5時間急速充電
100℃温水でモップを双方向洗浄
最大100℃の温水で、モップパッドに付着した頑固な汚れや食べこぼし、油汚れをしっかり浮かせて洗浄。毎回の洗浄でモップをリフレッシュし、より衛生的な床掃除をサポートします。
最大
100℃
温水モップ洗浄 ¹⁹
温水モップ洗浄
¹⁹
除菌率 ²⁰
除菌率
²⁰
新しい洗浄トレーと浸水モード*
アップグレードされた一体型洗浄トレーにより、モップのカバー範囲と水量が向上。よりパワフルな洗浄と静かなサイクル ²² を実現し、セルフクリーニングで分解の手間も軽減します。
洗浄トレーのメンテナンスの手間を削減 ²¹
19. Roborockが実施した社内試験に基づきます。全自動ドックの清水タンクの水が常温かつ標準大気圧(1 気圧=1013hPa) 下で、最高100℃まで加熱できます。実際の温度は、標高や気圧などの環境条件によって異なる場合があります。
20. テュフ・ラインランドが実施した大腸菌と黄色ブドウ球菌についての試験によると、デフォルトのセルフクリーニングモードで、モップ上の細菌の99.99%以上が除去されます。実際の結果は、使用環境によって異なる場合があります。
21. 従来のRoborockロボット掃除機の洗浄トレーと比較した場合。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
22. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。従来のRoborockのモップ洗浄清掃と比較した場合。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
自動モップ着脱機能
モップを自動で調整。手間なく切り替え。
モップを自動で取り外すことで、硬い床からカーペットへの移動もスムーズ。吸引のみモードやカーペット優先モードでは、濡れ移りを防ぐためにモップをインテリジェントに取り外し、カーペットを乾いた清潔な状態に保ちます。
その他の機能
ベースステップは、最高100℃ ²³ の温水とセルフクリーニングモジュールにより衛生的な状態を保ち、手動メンテナンスの手間を軽減します。
汚れを検知して、必要に応じて再洗浄・再水拭きを行う機能
モップ洗浄中は汚れの状態を継続的に監視し、洗浄時間を自動調整。汚れが多いエリアでは追加の水拭きを行います。
55℃温風乾燥
モップとベースステップを55℃ ²⁴ の温風でしっかり乾燥させ、カビやニオイの発生を抑えます。
温水の自動補充
必要に応じて、本体の水タンクへ温水を自動補充します。
自動ゴミ収集
手動でゴミを捨てることなく、最大65日間 ²⁵ 使用できます。
ダストバッグの空気乾燥
周囲の空気の流れでダストバッグ内の残留水分を乾燥させ、ニオイを抑えて充電ドックを清潔に保ちます。
2.5時間急速充電
2.5時間の急速充電で時間を節約できます。従来より40%以上高速化されました ²⁶。
取り外し可能なベースステップ
ベースステップは取り外し可能。必要なときに簡単に洗浄できます。
23. Roborockが実施した社内試験に基づきます。全自動ドックの清水タンクの水が常温かつ標準大気圧(1 気圧=1013hPa) 下で、最高100℃まで加熱できます。実際の温度は、標高や気圧などの環境条件によって異なる場合があります。
24. Roborock社が実施した社内試験によると、乾燥中のベースの排気口の空気は標準的な室温下で最大55℃まで加熱できます。実際の温度は使用環境によって異なる場合があります。
25. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。実際の自動ゴミ収集間隔は、使用習慣や環境要因などによって異なります。
26. Roborock社が実施した社内試験に基づいています。従来のRoborockロボット掃除機と比較した場合。実際の結果は使用環境によって異なる場合があります。
Roborockアプリ
毎回の掃除を支える、スマートな頭脳
住まいの環境や掃除の習慣を学習し、見落としがちな場所やタイミングにも配慮。毎日の掃除を、より簡単で効率的なものにします。
カーペットの掃除
さまざまなカーペットに対応するスマート戦略
カーペットをしっかり掃除するか、避けて掃除するか。ワンタップで簡単に切り替えできます。本体が状況に応じて自動で動作を調整し、カーペットではモップを持ち上げて吸引力を強化。濡らしたくない敷物は壁際に沿って回避します。部屋や敷物に合わせて、思い通りの掃除が可能です ²⁷。
*これらのカーペット掃除設定は、Roborockアプリで手動で有効にし、選択する必要があります。
Roborock SmartPlan® 3.0
ワンタップで、賢く掃除。
Roborock SmartPlan® 3.0は、部屋のタイプを自動で判別し、掃除履歴を学習。状況に応じて吸引力を高め、モップの再洗浄も自動で行います。おやすみ時間帯はパワーを抑えて、静かに掃除します。
ペットにやさしいインテリジェント機能
ペットとの暮らしをもっと心地よく。
ペットの自動認識
ペットに近づくと、メインブラシを自動で一時停止し、驚かせないよう進路を調整します。
ペットのスナップ写真
有効にすると、掃除中にペットのかわいい瞬間を自動で撮影。ワンタップで表示・保存・共有できます。
ペットの居場所を追跡
本体が住まいの中を移動しながら、ペットの居場所を追跡。位置はマップ上に表示されるので、見失いにくくなります。
ビデオ通話と巡回
ペットや住まいの様子をリアルタイムで確認し、遠隔操作で本体を好きな場所へ誘導して詳しくチェックできます。
ペットにやさしいインテリジェント機能
ペットとの暮らしをもっと心地よく。
ペットの自動認識
ペットのスナップ写真
ペットの居場所を追跡
ビデオ通話と巡回
日常の機能
カーテンの裏側も掃除
アプリでカーテンを手動でマークすると、カーテンや柔らかい仕切りの後ろまで認識して掃除できるようになります。
汚れ検知AIクリーニング
AIがさまざまな汚れを見分けて、掃除方法を自動で最適化。頑固な汚れには清掃力を高め、ラクにしっかり掃除します。
掃除できなかったエリアを自動で再清掃
ペットや人の動きで一時的に掃除できなかった場所を後から自動で清掃し、取り残しを防ぎます。
内蔵音声アシスタント
ヘルプが必要なときは、「Hello Rocky」と話しかけるだけ。Wi-Fiがなくても、本体が聞き取って応答します。
Matter対応、スマートホームともっとつながる。
次世代のスマートホーム標準規格「Matter」に対応。ルーチンの自動化や複数デバイスの一括操作が可能で、Alexa、Siri、Google Homeとも連携できます。
お客様のプライバシーは最優先事項
Roborockは厳格なグローバルデータプライバシー基準に準拠。お客様のデータを保護し、プライバシーを尊重します。デジタルホームを聖域としてお守りします。
フォトアルバム
主な仕様
Saros 20
外形寸法
Saros 20
本体
353 x 350 x 79.8 mm
充電ドック
381 x 475 x 488 mm
重量
Saros 20
本体
5.05 kg
充電ドック
10.54 kg
