Roborock Qrevo 2 Pro - パワフルに、もっと使いやすく。 | Roborock ロボロック公式サイト
パワフルに、
もっと使いやすく。
購読
パワフルに、もっと使いやすく。
パワフルに、
もっと使いやすく。
Roborock Qrevo 2 Proは、カーペットやペットの毛、毎日のさまざまな汚れに対応。パワフルな吸引力、毛絡みしにくいデュアルブラシ、カーペットを濡らさずに掃除できるモップ自動脱着機能、壁際までしっかり届く清掃性能で、毎日の掃除からお手入れまでの手間を軽減します。
1.Roborock社による社内試験結果に基づきます。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。2.Roborock社による社内試験の所定条件(毛髪量0.1g、長さ20cm/30cm/40cm、運転モード5種)において、毛絡みの発生率が0%であることを確認しています。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。3.Roborock社による社内試験結果に基づきます。コーナーカバー率は、50×50mmのコーナー領域において、45°の角からブラシの清掃軌道までの距離をもとに算出しています。未清掃領域は、両側の壁面と清掃軌道に囲まれた範囲を指します。4.Roborock社による社内試験結果に基づきます。社内の所定条件下において、洗浄トレーのお手入れが必要になるまでの期間は最長170日であることを確認しています。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。
25,000Pa HyperForce®吸引
一度で、しっかりキレイ。
25,000Pa HyperForce®吸引力で、フローリングからカーペットまで、ホコリやパンくず、入り込んだゴミもしっかり吸引します。
18,500 18,500 18,500Pa
デジタルモーター最大吸引力¹
デュアル毛絡み防止システム
毛髪をしっかり吸引、ブラシは絡まりにくい。
DuoDivide®メインブラシ
ブラシに絡まった毛を手で取り除く手間を軽減。デュアル毛絡み防止設計で毛髪を中央へ集めて吸引し、ブラシへの毛絡みを抑えます。
毛絡み率²
毛の除去率⁵
DuoDivide®メインブラシ
5.Roborock社による社内試験の所定条件(毛髪量0.1g、長さ20cm/30cm/40cm、運転モード5種)において、毛絡みの発生率が0%であることを確認しています。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。
毛絡み防止サイドブラシ
アーチ型の非対称設計により、遠心力で毛髪をブラシ先端へ集め、効率よく掃除しながら毛絡みを抑え、お手入れもラクにします。
毛絡み率²
毛絡み防止サイドブラシ
デュアル毛絡み防止システムの仕組み
DuoDivide®メインブラシ
吸引する
ゴム製ブラシが、カーペットに絡んだ毛髪をしっかりかき取ります。
集める
デュアルメインブラシが毛髪を両端から中央へ集め、効率よく取り込みます。
取り除く
2本のメインブラシに約10%の回転速度差を設けることで、中央に集まった毛束をほぐし、取り込みやすくします。
吸い込む
狭開口設計により、メインブラシで集めた毛髪をすばやく吸い込みます。
毛絡み防止サイドブラシ
アーチ型の非対称スパイラル形状
スパイラル形状でゴミや毛髪を吸引口へ集め、効率よく取り込みながら毛絡みを抑えます。
毛絡みを防ぐゴムガイド
毛絡み防止ゴムガイドが毛髪の流れをコントロールし、ブラシへの巻き付きを防ぎます。
長めの毛を採用したサイドブラシ
長めの毛を採用したサイドブラシが、清掃範囲を広げ、毛髪を効率よく集めます。
カーペット清掃
水滴も、水拭き跡も残さない。
モップ自動脱着機能
カーペットを検知すると、モップ自動脱着機能⁶により、モップを充電ドックで自動的に取り外し、カーペットは吸引掃除のみで清掃します。掃除後はモップを再装着し、床の水拭きを再開。水滴や水拭き跡を抑えます。
6.本機能を利用するには、Roborockアプリで設定してください。
吸引のみ
カーペット優先吸引
高度カーペット掃除
カーペットに合わせてお掃除方法を選べます。カーペット向けの詳細設定を有効にすると、奥に入り込んだゴミや汚れまでしっかり吸い取ります。
有効にすると、カーペット上で吸引力を最大にし、奥に入り込んだゴミやほこりまでしっかり吸い取ります。
2回清掃でより隅々までしっかりキレイに。有効にすると、縦横のクロスパターンで清掃を行い、掃除ムラを抑えます。
隅までしっかり清掃
回転方向を切り替えて、より広く。
新開発リバーシブルサイドブラシ
四隅までしっかり届き、清掃範囲をさらに拡大。サイドブラシは四隅に差しかかると回転方向を切り替え、長めのブラシでゴミをしっかりかき出します。
標準サイドブラシ
との比較
最大
30%向上
四隅のカバー率³
水拭き
伸びて、隅までしっかり水拭き。
壁際までしっかり届く。伸縮自在のデュアル回転モップが、汚れが残りやすい場所までしっかり水拭きし、頑固な汚れもしっかり落とします。
FlexiArm®壁際水拭き
1.85mm
壁際まで⁷
壁際のカバー率⁸
デュアル回転モップ
15mm
モップリフト機能⁹
毎分 200回転
最大回転速度¹⁰
7.Roborock社による社内試験結果に基づきます。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。8.Roborock社による社内試験結果に基づきます。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。9.Roborock社による社内試験結果に基づきます。モップモジュールは最大15mmまで持ち上げることができます。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。10.Roborock社による社内試験結果に基づきます。カスタムモードで「最大水量」を設定した場合、モップは最大200RPMで回転します。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。
FlexiArm®壁際水拭き
1.85mm
壁際まで⁷
壁際のカバー率⁸
デュアル回転モップ
15mm
モップリフト機能⁹
毎分 200回転
最大回転速度¹⁰
New 多機能Dock
デザインを一新。毎日をもっと清潔に。
インテリアになじむデザインに一新。お手入れの手間を軽減し、毎日のお掃除をもっと快適にします。
いつでも清潔なモップ。
アップグレードした多機能Dockがモップを徹底的に洗浄。前回の汚れを持ち越さず、毎回清潔なモップで掃除を始められます。
汚れ除去率¹¹
11.Roborock社による社内試験結果に基づきます。セルフクリーニングドックでモップを洗浄後、浸け置きモード使用時にココア溶液による濁度試験を実施し、モップの汚れ除去率が最大95%であることを確認しています。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。
キレイは、ドックから始まる。
お手入れが、もっとラクに。一体型トレーがモップとの接触面積を広げ、よりしっかり洗浄します。取り外して簡単にすすげるので、お手入れもスムーズです。
頑固な汚れに、しっかり対応。有効にすると、約4分間つけ置きした後にモップを洗浄。乾いた泥やベタつく汚れなど、こびりついた汚れを浮かせて落としやすくします。
12.Roborock社による社内試験結果に基づきます。記載の75℃は、内部ヒーターで測定した温度であり、モップ自体の温度を示すものではありません。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。
13.Roborock社による社内試験結果に基づきます。室温25℃の環境下において、乾燥時にモップ周辺の空気温度は最大45℃まで加熱されます。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。14.Roborock社による社内試験結果に基づきます。管理された試験環境下において、乾燥時の運転音は最小45dBです。実際の騒音レベルは使用環境や使用状況により異なる場合があります。
15.Roborock社による社内試験結果に基づきます。実際の性能は、ご家庭の環境、汚れの状態、使用方法などにより異なる場合があります。16.認証番号:WJ2026000688(Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd.)。ダストバッグは、大腸菌・黄色ブドウ球菌・カンジダ・アルビカンスに対して99.99%の抗菌率を確認しています。実際の効果は、使用状況や環境条件により異なる場合があります。
17.Roborock Q7 Maxとの比較です。Roborock社による社内試験結果に基づきます。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。
高温モップ洗浄
最大75℃の高温¹²でモップを洗浄。汚れの蓄積を抑え、キッチンやダイニングでも清潔なモップで掃除できます。
12.Roborock社による社内試験結果に基づきます。セルフクリーニングドックでモップを洗浄後、浸け置きモード使用時にココア溶液による濁度試験を実施し、モップの汚れ除去率が最大95%であることを確認しています。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。
温風乾燥
45℃の温風乾燥¹³と45dBの静かな運転音¹⁴。ニオイの発生を抑え、次のお掃除までモップとNew 多機能Dockを清潔な状態に保ちます。
13.Roborock社による社内試験結果に基づきます。記載の75℃は、内部ヒーターで測定した温度であり、モップ自体の温度を示すものではありません。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。14.Roborock社による社内試験結果に基づきます。室温25℃の環境下において、乾燥時にモップ周辺の空気温度は最大45℃まで加熱されます。実際の効果は、使用環境や使用状況により異なる場合があります。
自動ゴミ収集
最長65日間¹⁵、ゴミ捨て不要。99.90%の抗菌率¹⁶で、日常のホコリやアレルゲンの飛散を抑えます。
15.Roborock社による社内試験結果に基づきます。管理された試験環境下において、乾燥時の運転音は最小45dBです。実際の騒音レベルは使用環境や使用状況により異なる場合があります。16.Roborock社による社内試験結果に基づきます。実際の性能は、ご家庭の環境、汚れの状態、使用方法などにより異なる場合があります。
自動給水
水を自動で補充するため、水拭き中もモップが乾きません。最後までしっかり水拭きできます。
急速充電とオフピーク充電
より速く、よりスマートに充電。充電速度が30%¹⁷向上し、オフピーク時間帯での充電スケジュールにも対応します。
17.認証番号:WJ2026000688(Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd.)。ダストバッグは、大腸菌・黄色ブドウ球菌・カンジダ・アルビカンスに対して99.99%の抗菌率を確認しています。実際の効果は、使用状況や環境条件により異なる場合があります。
Reactive Tech障害物回避
見つけて、検知して、スムーズに回避。
ストラクチャードライトにより、床に物が散らかった部屋でも、障害物を素早く検知してスムーズに回避します。
*製造時期により、LDSユニットの表面仕上げがマットまたは光沢仕様となる場合がありますが、製品の機能に影響はありません。
Roborockアプリ
毎回のお掃除を支えるAI
住まいの環境や生活習慣、見逃しがちな小さな変化まで理解。毎日のお掃除を、もっとラクでスマートにします。
Roborock SmartPlan™ 3.0
ワンタップで、あとはおまかせ。
部屋のタイプを選ぶだけで、SmartPlan™ 3.0がお掃除の習慣を学習し、部屋ごとに最適な掃除プランへ自動調整。必要なときは吸引力を高め、必要に応じてモップを再洗浄。おやすみモード中は運転を自動で調整し、運転音を抑えます。
日常の機能
吸引掃除と水拭きの設定
アプリで吸引力と水量を細かく調整し、お好みに合わせて掃除できます。
一時清掃・清掃スキップ
必要な場所だけを掃除し、特定エリアはスキップできます。急なこぼれ物への対応や、掃除中でも仕事に集中したいときに便利です。
カスタムルーチン
帰宅したら、きれいな家に。掃除スケジュールを設定すると、帰宅前に本体が自動で吸引掃除と水拭きを行い、いつでも気持ちよく帰宅できます。
進入禁止エリアの自動提案
椅子の脚など、引っかかりやすい場所を検知し、進入禁止エリアを自動で提案。トラブルを未然に防ぎます。
対象エリアを再水拭き*
気になる場所を、毎回再水拭き。アプリで指定した場所を、清掃のたびに自動で再水拭きします。
*本機能は今後のOTAアップデートで提供予定です。最新情報をお待ちください。
Matterに対応
ルーチンを自動化し、複数のデバイスを一元管理。Alexa、Siri、Google Homeにも対応し、スマートホームとスムーズに連携します。
あなたのプライバシーを、
いつも大切に。
Roborockは世界水準のデータプライバシー基準に準拠し、お客様の個人情報を安全に保護します。
フォトアルバム
仕様詳細
製品仕様
本体
352*350*96.6mm
New 多機能Dock
402*494*450mm
