カーペットも四隅も、Qrevo Curv 2 Proにパワフルで隅々まで卓越した掃除をご体感ください。高機能な全自動ドックとの連携で、手間を大幅に低減しながら床を清潔に保ちます。
3輪独立制御による本体リフトアップ
進化したダイナミックなカーペット掃除のための設計
卓越した掃除力
25,000Paのパワフルな吸引力² と、最大12Nの圧力で高速回転する水拭き³
デュアル毛がらみ防止ブラシ
メインブラシとサイドブラシの毛がらみを防ぐ
ドックでモップを自動で取り外し
毛足の長いカーペットも濡らさずに掃除
7.98 cmの超薄型デザイン
家具下の低いスペースまで、掃除可能な範囲が拡大
清潔を保つ
多機能ドック
モップを100℃⁴の温水で自動洗浄。
30%アップ⁶
毛足の長いカーペットでのホコリ除去率
3輪独立制御による本体リフトアップ機能を搭載し、最大3cmまでモップを持ち上げます。様々な種類のカーペットに最適な接触距離を維持できるように本体の高さを自動で調整し、均一で心地よい掃除を実現します。
* 本機能は、Roborockアプリから手動で有効にする必要があります。Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際の結果は環境などによって異なる場合があります。
さまざま床面でパワフルな吸引性能を発揮します。Roborock史上最高となる25,000Paの吸引力を備え、密度が高く毛足の長いカーペットに入り込んだホコリやゴミもしっかりと吸引します。
最大吸引力²
カーペットを徹底的に掃除するか、避けるか、アプリから簡単に設定できます。カーペットまで掃除する時は、モップをリフトアップして吸引力を自動で強化したり、避けて掃除するときは、カーペットを濡らさないよう巧みに避けて掃除を行う*など、状況に応じて掃除を行います。
*これらのカーペット掃除は、Roborockアプリから手動で設定・有効にする必要があります。
最大
200回転/分
モップの回転速度⁸
12N
床面方向へのモップの最大圧力³
回転する2つのモップは最大12Nの圧力と温水により、頑固な汚れをキレイにします。
吸引のみ掃除やカーペットを優先する掃除では、ドックでモップを自動で取り外します。毛足の長いカーペットも濡らさずに清潔な状態に保てます。
吸引掃除のみ
パワフルな吸引掃除を行い、モップからの水濡れを防ぎます。
モップを自動で取り外し
メインブラシが下降
水拭き掃除のみ
メインブラシによるホコリの付着を防ぎます。
メインブラシがリフトアップ
カーペット掃除
カーペットが濡れることを防ぎ、掃除性能を最大限に引き出します。
カーペット優先掃除
通常の掃除
モップを自動で取り外し
本体がリフトアップ
モップがリフトアップ
本体がリフトアップ
らせん状で2つに分かれたメインブラシと、弧状デザインの非対称サイドブラシが髪の毛のからまりを効果的に軽減し、お手入れの手間まで省きます。
メインブラシ
毛のからまり度⁹
毛の除去率⁹
サイドブラシ
毛のからまり度⁹
Roborock独自の自動で伸びるサイドブラシと水拭きモップが、掃除しづらい四隅や壁際までしっかり届き、隅々までキレイにします。
四隅のカバー率¹⁰
0mm
モップと壁際の距離¹⁰
100℃⁴の温水モップ洗浄
100℃⁴の温水モップ洗浄
最高100℃⁴
温水モップ洗浄
細菌除去率¹¹
水拭き中および終了時に、モップを100℃⁴の温水で自動洗浄します。頑固な汚れや油汚れを浮き出して落とし、さらに除菌¹³まで行います。
メンテナンスの手間を低減¹⁴
洗浄トレー
進化した一体型洗浄トレーにより、クリーニング用のラックやスクレーパーが不要に。モップとの接触面積が広がり、浸水エリア¹²と水の容量が増加。これにより、効率的で静音性の高いモップ洗浄¹³を実現します。
*この機能は、Roborockアプリから手動で有効にする必要があります。
周囲の空気の流れを利用して紙パック内に残留する水分を乾燥。ニオイの発生を抑えることで、全自動ドックをキレイに保ちます。
優美な曲線が描くなめらかで丸みあるフォルムの、4way全自動ドックQ4。
インテリアにもなじむエレガントなデザインのドックには、毎日の掃除をパワフルにサポートする
さまざまな機能が秘められています。
HEPAフィルター
95%
HEPAフィルター捕集効率*
0.1μm+
微細粒子対応
高性能紙パック
99.5%
高性能紙パック捕集効率*
0.05μm+
微細粒子対応
HEPAフィルターとゴミ収集ドック用紙パックが、微細な粒子の捕集をサポート。紙パックは、試験条件下で0.05μm以上の粒子に対して最大99.5%のろ過効率が確認されており、ホコリや花粉などの粒子の捕集に役立ちます。*
*HEPAフィルター:EN 1822-1:2019に基づく試験において、0.1μm以上の粒子に対するろ過効率95%を確認。ゴミ収集ドック用紙パック:EN 1822-1:2019に基づく試験において、0.05μm以上の粒子に対するろ過効率最大99.5%を確認。記載の数値は試験条件下の結果であり、実使用環境や使用状況により異なります。空気中の粒子の低減やアレル物質の抑制を保証するものではありません。
大切なご家族やペットに
配慮した掃除を行います。
ご自宅の掃除において、大切なご家族やパートナー様のために配慮した製品です。アレルギーケア、乳幼児、ペットのための認証¹⁷を取得しています。
LDSレーザーセンサーを自動で格納。Roborockのロボット掃除機史上、最もスリム¹⁸な本体高7.98cmとなり、家具下などの狭いエリアにも進入することが可能。掃除可能な範囲が広がりました。
通常の空間:
LDSレーザーセンサーが上昇し、360°スキャン。高精度にマッピングを行い、最も効率的な清掃ルートを自動で導き出します。
家具の下など狭い空間:
LDSレーザーセンサーが自動で格納され、100°の後方視野に切り替わります。省スペース対応の高精度ナビゲーションにより、スムーズな走行を実現します。
通常の空間:
家具の下など狭い空間:
上方向の高さセンサー:
上部の空間の高さを測定し、LDSレーザーセンサーを自動で格納・上昇させます。
上方向のコンタクトセンサー:
上部の障害物を検知し、衝突やキズを防ぎます。
1万回以上の昇降サイクル試験をクリアしており、安心して長期間ご使用いただける高耐久設計です²¹。
10,000回以上
サイクル
床に物を置き忘れても安心。ストラクチャードライトとRGBカメラにより、ケーブル類やペット用品など、200種類以上の物体を認識・回避¹⁹します。暗闇でも、認識・回避¹⁹可能です。
200種類以上
認識可能な物体の種類²⁰
垂直方向のストラクチャードライトが、側面にある不規則な家具や小さな物体を回避。さらに壁際に沿った清掃にも対応します。
30日以上掃除されていない部屋は、吸引のみの掃除をしてから水拭き掃除を実行
長期間掃除されていない部屋は、強力な掃除モードで徹底掃除
おやすみモードの時間帯は、消費電力を抑え、動作音を低減
汚れやすいキッチンなどの掃除後や2回目のモップがけの後、ドックでモップを洗浄
「スマートプラン」を選択すると、部屋の種類を識別して、床の状況に合わせて吸引力や水拭き強度などの掃除モードを自動調整しながら掃除を行います。
外出先からペットの様子を確認
見守り機能や、ビデオ通話を搭載。留守中のペットの様子をいつでも、どこからでも確認できます。
ペットスナップ機能
掃除中にペットを見つけると、自動で写真を撮影。写真をダウンロードすることもできます。
ペットを驚かせない気配り
掃除中、ペットに近づくと即座にメインブラシを停止。離れた場所に移動してペットを驚かせないようにします。
ペットの居場所探しもお任せ
アプリの「タップしてペットを見つける」をタップすると、家中を動き回り、ペットの居場所を見つけます。
「ハロー、ロッキー。ここを掃除して」
「ハロー、ロッキー。ダストボックスを空にして」
「ハロー、ロッキー。キッチンを掃除して」
Wi-Fi接続がない部屋でも、「ハローロッキー」と声をかけるだけ。掃除を開始したり、モードの変更などが行えます。
スマートホーム標準規格「Matter」に対応。これまで以上にスムーズなデバイス連携が可能になります。
*Matterの対応は、今後のアップデートで提供予定です。最新情報をお待ちください。
スマートスピーカー
AmazonアレクサとGoogleアシスタント、Siriに対応しています。
Fully charged
After Meals
スマートフォンウィジェット
ワンクリックで掃除ルーティンへのアクセス、掃除の開始などが可能です。
Apple Watchアプリ
スマートフォンに手を伸ばさずに、Apple Watchで掃除の開始や進捗確認ができます。
*画像やビデオは説明目的にのみ使用され、実際の製品と異なる場合があります。アプリのインターフェースは予告なく変更される場合があります。
1.1層の敷居の場合、最大3㎝まで乗り越えます。
2.Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際の結果は、環境などにより異なる場合があります。
3.Roborockが実施した社内試験に基づきます。モップの下向きの最大圧力は、Roborockアプリから「ひどい汚れに対応する強力掃除」を有効にした場合のものです。実際の結果は、環境などにより異なる場合があります。
4.Roborockが実施した社内試験に基づきます。全自動ドックの清水タンクの水が常温かつ標準大気圧(1 気圧=1013hPa) 下で、最高100℃まで加熱できます。実際の温度は、標高や気圧などの環境条件によって異なる場合があります。
5.Roborockが実施した社内試験に基づきます。カーペットの毛足が、モップまでの高さより長くなる場合は、アプリでカーペット優先モードまたは、カーペット回避モードを選択してください。 実際の結果は、環境などにより異なる場合があります。
6.Max+モードを使用した場合のRoborockが実施した社内試験に基づきます。毛足2cmのカーペット上でのホコリ除去率をRoborock Qrevo Curvと比較した結果。実際の結果は、環境などにより異なる場合があります。
7.2025年9月時点で、Qrevo Curv 2 ProはRoborockのすべてのロボット掃除機の中で最も高い吸引力を実現しています。
8.Roborock が実施した社内試験に基づきます。アプリからモップの水量「多め」を選択した場合、モップは最大200回転/分で回転します。実際の結果は、環境によって異なる場合があります。
9.第三者認証機関SGSの認証取得。実際の結果は、環境によって異なる場合があります。
10.第三者認証機関テュフ ラインランドの認証取得。実際のカバー率と距離は、ご家庭の環境によって異なる場合があります。
11.100℃の温水で洗浄した場合、大腸菌を99.99%除去。第三者認証機関テュフズードの認証取得。実際の結果は、環境などにより異なる場合があります。
12.つけ置き洗浄機能は、Roborockアプリから手動で有効にする必要があります。
13.Roborockが実施した社内試験に基づきます。Roborock Qrevo Curvのモップ洗浄と比較した場合。実際の結果は環境によって異なる場合があります。
14.Roborock Qrevo Curvの洗浄トレーと比較した結果。実際の結果は、環境によって異なる場合があります。
15.Roborockが実施した社内試験に基づきます。乾燥中のドック排気口の空気は標準的な室温下で最大55℃まで加熱できます。実際の温度は、環境条件によって異なる場合があります。
16.Roborockが実施した社内試験に基づきます。部屋の環境などにより、収集できる日数は変わります。
17.第三者認証機関SGSとテュフズードの認証取得。実際の結果は、環境によって異なる場合があります。
18.2025年9月時点で、Qrevo Curv 2 ProはRoborockのすべてのロボット掃除機の中で最も本体が薄いモデルです。
19.Roborockが実施した社内試験に基づきます。障害物の認識精度は、環境によって異なります。幅5cm、高さ3cm、奥行3cm以上の物体を回避します。表示されるアイコンが実際と異なる場合があります。100%の回避を保証するものではありません。
20.Roborockが実施した社内試験に基づきます。実際の結果は、環境によって異なる場合があります。
