Roborock F25 Combo - 掃除を、総じて | Roborock ロボロック公式サイト
掃除を、総じて。
F25 Combo
1台5役の次世代クリーナー、誕生
吸引&水拭き両用の
コードレス掃除機
2つのスクレーパーが髪の毛や
ゴミのからまりをしっかり防止し、
拭き跡を残さずラクラク掃除
家具の下から、
隅までスッキリ清掃
ローラーを自動で洗浄&乾燥
いつも清潔な状態をキープ
シームレスで向上した操作性
インテリジェントな
音声アラート
パーツ交換で、
さまざまな掃除シーンに対応
本体と互換性のある取り外し可能な3つのヘッドにより、吸引&水拭き両用のコードレス掃除機から、隙間用クリーナー、布団用クリーナー、コードレススティック掃除機に変形します。
99.99%※1
細菌除去率
99.99%※2
ダニ除去率
※1 TÜV SÜDが実施した黄色ブドウ球菌、カンジダ・アルビカンス、大腸菌を対象としたデフォルトの掃除モードによる試験において、床面の細菌の99.99%以上が効果的に除去されました。実際の結果は、部屋の環境などによって異なる場合があります。
※2 SGSラボが実施した試験に基づく。布団用ノズルでは、最大99.99%のダニを除去します。
さまざまな掃除シーンに対応
吸引&水拭き両用のコードレス掃除機
濡れた汚れも、乾いたゴミもキレイに。
コードレススティック掃除機
パワフルな吸引力でフローリングやカーペットのゴミを除去。
布団用クリーナー
布団用ノズルで、99.99%※ダニを除去。
※SGSラボが実施した試験に基づく。布団用ノズルでは、最大99.99%のダニを除去します。
隙間用クリーナー
家具の隙間や窓の縁などに便利な隙間掃除ブラシ。
延長ノズル
延長ノズルで手の届きづらい場所のゴミも吸引。
吸引&水拭きを同時に
99.99 %※
細菌除去率
※TÜV SÜDが実施した黄色ブドウ球菌、カンジダ・アルビカンス、大腸菌を対象としたデフォルトの掃除モードによる試験において、床面の細菌の99.99%以上が効果的に除去されました。実際の結果は、部屋の環境などによって異なる場合があります。
99.99 %※
細菌除去率
20,000Paの吸引力と毎分450回転のモップが、1回のストロークで床をキレイに仕上げます。
450回転/分
洗浄ストローク
20,000Pa
吸引力
20 N
下向き洗浄圧力
1㎜未満
壁際まで接近※
※距離は環境などにより異なります。
1㎜未満
壁際まで接近※
※距離は環境などにより異なります。
エコモードでは最大60分間の稼働が可能で、最大410㎡の清掃を連続して行えます。
60分
エコモードでのバッテリー寿命
410㎡
フル充電での清掃面積
輝きが長持ちするデザイン
2つのスクレーパーで、水跡のない床を実現します。平型スクレーパーが拭き残しを防ぎ、サメの歯型スクレーパーが毛をキャッチして、なめらかでキレイな仕上がりを実現します。
0%※
毛のからまり度
※SGSの認証と、Roborockの社内試験データに基づく。実際の結果は、部屋の環境などによって異なる場合があります。
狭い場所でもパワーを発揮
12.5cm 0°
12.5㎝の薄型設計で、0°のフラット状態でも吸引力はそのまま。
家具の下や狭い場所でも力強く掃除できます。
快適な取り回しを実現
低い位置に設置した水タンクと、70°回転可能なヘッドが、快適な取り回しを実現。机や椅子の下も手軽に掃除でき、細かい汚れもしっかりと取り除きます。
いつでも準備万端。直立状態で自立も
直立状態で自立しているときも電源が切れないので、敷居を越えたり、階段などの狭い場所を掃除するのに最適です。電源オフや再起動の必要がなく、途切れることなくスムーズに掃除できます。
インテリジェントな温水自動洗浄・乾燥機能で、清潔を保ちます。
高度な固体・液体・空気分離技術により、徹底的な洗浄を実現します。
90℃
温風乾燥と温水洗浄
5分
速乾性
99.99%※
細菌除去率
複数工程
汚れ分離システム
※TÜV SÜDが実施した黄色ブドウ球菌、カンジダ・アルビカンス、大腸菌を対象としたデフォルトの掃除モードによる試験において、ローラー上の細菌の99.99%以上が効果的に除去されました。
99.99%※
細菌除去率
複数工程
汚れ分離システム
音声アラート
オートモード
ローラーを洗浄します
汚水タンクを空にしてください
オートモード
ローラーを洗浄します
汚水タンクを空にしてください
日本語の音声で、快適な掃除をサポート。
ステータス確認画面
わかりやすい画面表示で、デバイスのパフォーマンスと設定を一目ですばやく確認できます。
パワフルにホコリを吸引
強力な吸引力とスティック掃除機ヘッドを組み合わせることで、フローリングでもカーペットでも、ホコリやゴミをキレイに除去します。
120,000回転
高速モーター
25,000 Pa
吸引力
多層フィルターで吸引力が持続
強力なサイクロン力とミクロレベルの5層フィルターを組み合わせることで、PM2.5より8倍小さい塵の粒子を分離し、フィルターの詰まりや塵による汚染を防ぎます。
99.99%※
0.3μmダスト除去率
※テュフ ラインランドによる試験に基づく。本掃除機は、試験環境下において、0.3μmの微粒子に対して最大99.99%の捕集効率を達成しました。実際の結果は、部屋の環境などによって異なる場合があります。
5層構造の静穏設計
≤73dB(A)
エコモード時
5
ワンクリックでダストボックスを解放し、ゴミを空にすることができます。
ラインアップ
  • F25 Combo
取扱い店一覧
各店舗における在庫状況は、
それぞれのお店に直接お問い合わせください。
