Roborock F25 RT - ラクなお掃除、はじめよう | Roborock ロボロック公式サイト
ラク掃除、始めよう
濡れた汚れも、乾いた汚れも。
家中の面倒な汚れを、これ一台で。
F25 RT
吸引&水拭き両用の
コードレス掃除機
2つのスクレーパーが
髪の毛やゴミのからまりをしっかり防止し、
拭き跡を残さずラクラク掃除
家具の下から、
隅までスッキリ清掃
ローラーを自動で洗浄&乾燥
いつも清潔な状態をキープ
インテリジェントな
音声アラート
Play Video
吸引&水拭きを同時に
99.99 %※
細菌除去率
※TÜV SÜDが実施した黄色ブドウ球菌、カンジダ・アルビカンス、大腸菌を対象としたデフォルトの清掃モードによる試験では、床面の細菌の99.99%以上が効果的に除去されました。実際の​​結果は家庭環境によって異なる場合があります。
99.99 %※
細菌除去率
20,000Paの吸引力と毎分450回転のモップが、1回のストロークで床をキレイに仕上げます。
450回転/分
洗浄ストローク
20,000Pa
吸引力
20 N
下向き洗浄圧力
1㎜未満
壁際まで接近※
※距離は環境などにより異なります。
1㎜未満
壁際まで接近※
※距離は環境などにより異なります。
従来モデル※より3倍長持ちするソフトパックバッテリーを搭載。
エコモードでは40分間の稼働が可能で、最大300㎡の清掃を連続して行えます。
※2025年1月以前に発売されたRoborockの吸引&水拭き両用掃除機製品との比較となります。
実際の結果は環境要因によって異なる場合があります。
40分
エコモードでのバッテリー寿命
300㎡
フル充電での清掃面積
輝きが長持ちするデザイン
2つのスクレーパーで、水跡のない床を実現します。平型スクレーパーが拭き残しを防ぎ、サメの歯型スクレーパーが毛をキャッチして、なめらかでキレイな仕上がりを実現します。
0%※
毛のからまり度
※SGSの認証と、Roborockの社内試験データに基づく。実際の結果は、部屋の環境などによって異なる場合があります。
狭い場所でもパワーを発揮
12.5cm 0°
12.5㎝の薄型設計で、0°のフラット状態でも吸引力はそのまま。
家具の下や狭い場所でも力強く掃除できます。
快適な取り回しを実現
低い位置に設置した水タンクと、70°回転可能なヘッドが、快適な取り回しを実現。机や椅子の下も手軽に掃除でき、細かい汚れもしっかりと取り除きます。
いつでも準備万端。直立状態で自立も
直立状態で自立しているときも電源が切れないので、敷居を越えたり、階段などの狭い場所を掃除するのに最適です。電源オフや再起動の必要がなく、途切れることなくスムーズに掃除できます。
インテリジェントな温水自動洗浄・乾燥機能で、清潔を保ちます。
高度な固体・液体・空気分離技術により、徹底的な洗浄を実現します。
90℃
温風乾燥と温水洗浄
30分
自動乾燥
99.99%※
細菌除去率
複数工程
汚れ分離システム
※TÜV SÜDが実施した黄色ブドウ球菌、カンジダ・アルビカンス、大腸菌を対象としたデフォルトの掃除モードによる試験において、ローラー上の細菌の99.99%以上が効果的に除去されました。
実際の結果は、家庭環境によって異なる場合があります。
99.99%※
細菌除去率
複数工程
汚れ分離システム
音声アラート
オートモード
ローラーを洗浄します
汚水タンクを空にしてください
オートモード
ローラーを洗浄します
汚水タンクを空にしてください
日本語の音声で、快適な掃除をサポート。
ラインアップ
  • F25 RT
取扱い店一覧
各店舗における在庫状況は、
それぞれのお店に直接お問い合わせください。
