Roborock S7 Max Ultra - 妥協を許さない、掃除性能。 メンテナンスフリーな4way全自動ドック搭載。 | Roborock ロボロック公式サイト
妥協を許さない、掃除性能。
S7 Max Ultra
すべてをあなたの代わりに。
4way全自動ドック搭載。
モップ洗浄・乾燥・給水・ゴミ収集まで。
「任せる」は、ついにここまで進化した。
モップを自動洗浄。
いつでも清潔なモップで掃除。
水拭き中および終了時にモップを自動で洗浄。ドックの回転ブラシが
モップの汚れをキレイにします。
自動で給水。
水不足の心配は、もういりません。
水拭きやモップ洗浄に必要な水を自動で給水。
水拭き掃除中に本体の水量が不足すると、ドックに戻り
給水を開始します。
洗い終わったモップを自動乾燥。
次の掃除の準備、完了。
洗浄を終えたモップを自動乾燥。短時間でお手入れを完了します。
ゴミを自動収集。
ゴミ捨ての手間ごと吸い上げます。
60日分※のゴミを本体から自動で吸い上げ、ゴミを捨てる手間を大幅に削減。紙パック式なので、ゴミを捨てる際に舞い散るホコリが気になる方も安心です。
※部屋の環境などにより、収集できる日数は変わります。
ドックセルフクリーニング
ドックの底部を自動でクリーニングするので、メンテナンスの手間を
削減します。
30% Faster
30% Faster Charging
充電をもっとスピーディーに。
4way全自動ドックは、充電時間が30%短縮※。速やかに掃除が
再開できます。また、オフピークアワーの充電にも対応。
エコや電力消費にも貢献します。
※S7 MaxV Plus/S7 MaxVとの比較。
人のいない時間にゴミを収集。
そんな気配りにも長けています。
本体に溜まったゴミの収集をしない時間帯を設定することができます。
勉強や仕事、就寝時など、大きな音を立てたくない時間帯を避け、
ストレスなくゴミを収集することが可能です。
もう、掃除の前に片付ける
必要はありません。※
掃除をするとき、床はスッキリと片付いているとは限りません。
S7 Max Ultraは、搭載の赤外線カメラにより、
スリッパや電源タップなどの床にある障害物を避けながら掃除を行います。
※100%の回避を保証するものではありません。環境などによって回避精度が異なる場合があります。
幅5cm、高さ3.5cm以上の物体を回避します。
安心のプライバシー保護
国際規格に基づく一般消費者向けのIoT製品におけるサイバーセキュリティについて、
国際的な第三認証機関テュフラインランドの認証を取得しています。
5,500Paの圧倒的な吸引力で、
カーペットのホコリも徹底除去。
5,500Paまで吸引力がアップ。
微細なハウスダストからペットのトイレ砂などの大きめのゴミまで一気に吸い込みます。
カーペットなど、ホコリが溜まりやすい床もスッキリします。
3次元に動くメインブラシを採用。
メインブラシは、3次元に動くことにより凹凸のある床面にもピタリと 密着。ホコリやゴミをしっかりと取り込みます。柔らかなラバー素材で耐久性に優れ、床を傷付ける心配もありません。
カーペットの上では、
吸引力をアップ。
アプリからカーペットモードを選択すれば、
カーペットを自動で認識し吸引力を上げて掃除します。
卓越した水拭きと、強力な吸引掃除。
これ一台で、サラサラの
心地よさを実感。
S7 Max Ultraは、先進のテクノロジーにより、人の手で行う水拭きを再現。
よりパワフルになった吸引掃除とのコンビネーションにより、快適な仕上がりを実現します。
その実力は、ぜひ、裸足でお確かめください。
モップに力を加え、
高速振動で
汚れを拭き取る。
最大毎分3,000回で高速振動するモップを搭載。
高加重モップと相まって、乾いたしつこい汚れも強力に拭き取ります。
Roborock専用洗剤。
ドックの清水タンクに水道水と一緒に投入することで、
洗剤を使用した水拭きが行え、皮脂や汚れをキレイに除去します。
※専用洗剤は別売りです。
※パッケージデザインは変更になる場合がございます。
自動で上下するモップが、
カーペットを濡らしません。
カーペットを感知すると、水拭きモップが自動的にリフトアップ※。
カーペットを濡らすことなく吸引掃除のみを行います。
※毛足が4mm未満のカーペットの場合、アプリで自動モップリフトモードを選択ください。
高精度LDSレーザーセンサーで、
間取りを素早くマッピング。
室内を素早くマッピングします。
レーザーセンサーのため、暗い室内でも問題なく認識できます。
掃除をしながら部屋を学習。
無駄のないルートで、
短時間で隅々までキレイに。
S7 Max Ultraは、独自のアルゴリズムによって部屋の
環境を学習し、部屋に適応することで最適な掃除を行います。
往復回数が最少になるように走行し、短時間で効率よく隅々までキレイに掃除します。
アプリからRoborockを
思いのままに。
また、掃除したルートをアプリからリアルタイムで確認することができます。
クイックにマッピング。
初めて使用する時、S7 Max Ultraはまず自動で素早くアプリ上に
マップを作成するので、すぐに部屋の掃除が始められます。
フローリングの木目やタイルの
目地に合わせて掃除。
フローリングの木目やタイルの目地に沿って掃除をさせることができ、床の溝への擦れも最小限に抑えます。
3Dマッピング
レーザーセンサーを使用して素早く部屋をマッピング。しかも3Dで
立体的に表示します。アプリで家具などを追加することもでき、
マップをリアルに近づけることで、より精緻な掃除を実現します。
外出中でも
掃除の状況を確認できる。
掃除ルートや掃除にかかった時間、掃除した面積などを
アプリで確認できます。
進入禁止エリアが設定できます。
最大10カ所まで、進入禁止エリアやバーチャルウォールの設定が簡単にできるので、掃除のために片付けたり、仕切りを設置したりする必要はありません。
複数フロアのマップを
保存します。
1階、2階といった複数フロアのマップを最大4枚まで保存でき、フロアごとに進入禁止エリア、バーチャルウォール、水拭き禁止エリアを設定することが可能です。各フロアの掃除ごとに再度設定する必要がなく便利です。
どの部屋からキレイにするか。
掃除の順番も気分次第で。
最初に寝室を、最後にリビングルームを。
そんなご要望もおまかせください。
掃除する部屋の順番をアプリから簡単に設定することができます。
30% Faster
掃除ルーティンの設定。
「食後の掃除」としてキッチンやダイニングなどの掃除エリアを登録しておくなど、生活ルーティンに合わせて、お気に入りの掃除パターンを追加することができます。
お手入れがカンタンであることも、
才能のひとつ。
いつでもキレイなRoborockと、気持ちのいい毎日を。
  • 髪の毛が絡みにくく、お手入れも
    しやすいメインブラシ。
    S7 Max Ultraに採用したメインブラシは、髪の毛や糸くずが
    絡みにくい上、付着したゴミを取り除きやすい構造です。
    汚れたら湿らせた布で軽く拭くだけ。お手入れも簡単です。
  • 繰り返し使える
    高速振動対応モップクロス。
    スライドで簡単に取り外しが可能な高速振動対応
    モップクロスは、洗って繰り返しご使用いただけます。
  • 水洗い可能なダストボックス。
    ダストボックスはワンタッチで取り外して水洗いできるので、
    清潔に保つことができます。
  • ダストを除去したクリーンな排気、
    エアフィルターPro。
    S7 Max Ultraの本体に採用したエアフィルターProは、
    花粉やカビを含むハウスダストなど微粒子(花粉)を
    最大95%集じんすることができます。
    水洗いできるので、繰り返し利用することが可能です。
  • アクセサリーの交換時期を
    アプリでお知らせ。
    アプリの画面から、エアフィルター、サイドブラシ、
    メインブラシ、センサーの使用状況が確認できます。
    交換や清掃の目安を確認できるので、Roborockを
    常に良好なコンディションに保てます。
  • 連続3時間駆動を実現。
    大容量の充電式リチウムバッテリーを搭載。
    連続3時間駆動を可能にします。
  • 自動で充電し、掃除を再開。
    掃除の途中でバッテリー残量が低下すると、
    自動的に充電ドックへ戻り充電します。
    残りの掃除に必要なバッテリー分を充電すると、
    掃除を中断した位置に戻り、掃除を再開します。
  • 2cmまでの段差は、
    無いも同じ。
    段差は2cmまで乗り越え可能。
    部屋中をスムーズに移動することができます。
  • チャイルドロックを搭載。
    お子様やペットが触れても安心。
    小さなお子様やペットによる誤操作を防ぎます。
    3秒間の長押しまたはアプリから、設定と解除ができます。
  • ひと声かければ、
    掃除がスタート。
    声だけで掃除を開始することができます。
ラインアップ
  • S7 Max Ultra
取扱い店一覧
各店舗における在庫状況は、
それぞれのお店に直接お問い合わせください。
