よくあるご質問 | Roborock E5 | ロボット掃除機 Roborock | Roborock ロボロック公式サイト
よくあるご質問
E5
  • ロボット掃除機を遠隔で操作することは可能ですか?
    Mi Homeアプリから遠隔操作することができるので、家の外からでもロボット掃除機を操作することができます。
    動作します。
    付属のリモコンを使用すれば、吸引力の変更も可能です。
    Wi-Fiに接続すると、掃除予約などの機能が使えます。
    Wi-Fi接続時は、以下の環境でご利用いただけます。
    ・WPA,WPA2の接続で利用可能です(WPA3は利用不可)
    ・バンドステアリング機能が働いていると接続できない場合があります
    ・固定IPでの接続はご利用いただけません
    ・中継器を利用すると接続できない場合もございます
    1. 本体の電源が OFF の場合
    「バージョンを復元しています」 という音声案内が聞こえるまで、 電源ボタンと充電ボタンを同時に押し続けてください。
    2. 本体の電源が ON の場合
    電源ボタンと充電ボタンを同時に押し続けると、「WiFi をリセットしています」という音声案内が先に流れますが、後に続く「バージョンを復元しています」という音声案内が聞こえるまで押し続けてください。
    詳細は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 水タンクが空になったときにアラート通知はされますか?
    されません。
    広い範囲を水拭きする際は、掃除の途中で一時停止させ、水タンクに水を補充することをおすすめします。
  • アプリの吸引設定にある、カーペットモードとは何ですか?
    設定方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
    水拭き中にカーペットを自動で認識して進入しないようにすることはできません。
    カーペットのある部屋の入口に別売りのバリアテープを設置することで、カーペットに進入しない様にすることが可能です。
  • アカウントを作成するには?
    1.WEB上で「Miアカウント」と検索し、以下のサイトを開く
    2.「アカウント作成」をタップ
    3.必要項目を入力し、「次へ」タップ (※「.jp」アドレス登録可)
    4.登録したメールアドレス宛に「Xiaomiアカウント認証コード」を受信後、認証コードを入力するとアカウント作成完了
    5. 「Xiaomi Home」アプリにてログインする
