アプリの機能と使い方 - Q5+ | Roborock ロボロック公式サイト
アプリの機能と使い方
Q5+
  • 自動ゴミ収集ドックを設置する
    取扱説明書に組み立て方法と設置方法を記載しておりますので、ご確認ください。
  • Roborock Q5+をアプリと接続する
    クイックスタートガイドに接続方法を記載しておりますので、ご確認ください。
  • 吸引力を変更する
    以下の手順を参照してください。
    部屋ごとに吸引力の強度を設定する
    ※招待される側には、一部使用できない機能があります。
    以下の手順を参照してください。
  • マップ上の部屋を統合または分割する
    マップを編集して、部屋を結合または分割することができます。
    以下の手順を参照してください。
    統合
    分割
  • カーペットモードをオンにする
    以下の手順でカーペットモードをオンにすることができます。
  • アプリで進入禁止エリアやバーチャルウォールを設定する
    以下の手順を参照してください。
    進入禁止エリア
    ※水拭き禁止エリアを設定する場合は、初めに「水拭き禁止エリア」を選択し、同様に進めてください。
    バーチャルウォール
  • 特定の部屋だけを掃除する
    以下の手順を参照してください。
    部屋ごとに吸引力を設定する
  • 特定のエリアだけを掃除する
    以下の手順を参照してください。
  • 家具の周りをピンポイントで掃除する
    以下の手順を参照してください。
  • 掃除予約を設定する
    以下の手順を参照してください。
    フロア全体の掃除を予約したいとき
    一部の部屋の掃除を予約したいとき
  • 自動ゴミ収集ドックの吸引力を設定する
    以下の手順をご参照ください。
  • 自動ゴミ収集ドックでゴミを吸引しないように設定する
    以下の手順をご参照ください。
  • 自動ゴミ収集ドックの稼働しない時間を設定する
    以下の手順をご参照ください。
  • 複数フロアのマップを保存する
    以下の手順をご参照ください。
    ※複数フロアのマップは最大4枚まで保存可能です。
  • 現在のマップをリセットする
    以下の手順を参照してください。
  • アクセサリーの交換タイミングを確認する
    以下の手順を参照してください。
  • Alexaと連携する
    アプリを開き、Amazonアカウントへログインします。
    メールアドレス、または電話番号でログイン可能です。
    3. リンク完了後、ロボット掃除機を検出します。
    4. 検出完了後自動的に接続され連携が完了します。
    【音声コマンド一覧】
    ■掃除開始
    • アレクサ、掃除を始めて。
    • アレクサ、roborockを使って掃除をして。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を始めて。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を開始して。
    ■掃除の停止
    • アレクサ、清掃停止。
    • アレクサ、roborockを使って停止して。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を停止して。
    ■掃除の一時停止
    • アレクサ、roborockを使って掃除を一時停止して。
    ■掃除の再開
    • アレクサ、掃除を再開して。
    • アレクサ、roborockを使って再開して。
    ■状況の確認
    • アレクサ、roborockを使ってアップデートして。
    ■充電ドックに戻る
    • アレクサ、roborockを使ってドックに戻して。
    • アレクサ、roborockを使って再充電して。
    • アレクサ、roborockを使って充電ドックに戻して。
    • アレクサ、roborockを使ってホームに戻して。
    ■掃除モードの変更
    • アレクサ、roborockを使ってバランスに変更して。
    • アレクサ、roborockを使ってターボに変更して。
    • アレクサ、roborockを使って最大に変更して。
  • Google Homeと連携する
    【音声コマンド一覧】
    ・OK Google、掃除を開始して。
    ・OK Google、掃除機をかけて。
    ・OK Google、掃除を停止して。
    ・OK Google、掃除を一時停止して。
    ・OK Google、掃除を再開して。
    ・OK Google、掃除を終了して。
    ・OK Google、掃除機を充電ドックに戻して。
    ・OK Google、掃除機を充電して。
    ・OK Google、掃除機は今どこにある?
  • Roborock本体とアプリをアップデートする
