アプリの機能と使い方 Q5 Pro+ | Roborock ロボロック公式サイト
アプリの機能と使い方
Q5 Pro+
  • 吸引力の強度を変更する
    以下の手順を参照してください。
  • マップの保存を有効にする
    マップが保存され、掃除エリアや進入禁止エリアの設定などが可能になります。
    以下の手順を参照してください。
  • クイックマッピングを行う
    掃除を行わず、素早くマッピングを行うことが出来ます。
    以下の手順を参照してください。
    ※マップの保存が有効になっている必要があります。
  • 進入禁止エリアを設定する
    以下の手順を参照してください。
    進入禁止エリア
    バーチャルウォール
  • マップ上の部屋を統合または分割する
    マップを編集して、部屋を結合または分割することができます。
    以下の手順を参照してください。
    統合
    分割
  • 複数フロアのマップを保存する
    以下の手順を参照してください。
    ※複数フロアのマップは最大4枚まで保存可能です。
    新しくマップを追加する場合、掃除を行いながらマッピングを行う時は「クリーン&マッピング」、マッピングだけを行う場合は「クイックマッピング」を選択します。
  • 保存されたマップを削除する
    以下の手順を参照してください。
  • 掃除する部屋の順番を設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 掃除する部屋の順番をリセットする
    以下の手順を参照してください。
  • 特定の部屋だけを掃除する
    以下の手順を参照してください。
  • 特定のエリアだけを掃除する
    以下の手順を参照してください。
  • 家具の周りをピンポイントで掃除する
    以下の手順を参照してください。
    マップ上に家具情報を追加します。
    既にお済の場合は手順⑥まで進んでください。
    掃除したいエリアの家具を選択します。
  • 各部屋に最適な掃除モードを自動で設定する
    以下の手順を参照してください。
  • お急ぎモードで掃除をする
    以下の手順を参照してください。
    ※マップの保存が完了している必要があります。
  • 掃除予約を設定する
    以下の手順を参照してください。
    掃除時間やリピート、吸引力、水拭きなどを設定し、予約を確定します。
    一部の部屋の掃除を予約したいとき
    画面下部、掃除エリアより部屋別を選択し、対象の部屋を選択後、予約を確定します。
  • 床の木目や目地に沿って掃除をさせる
    各部屋の床の種類をアプリ上から設定することで、床の木目や目地に沿って掃除をさせることができます。 以下の手順を参照してください。 既にお済の場合は手順⑦まで進んでください。
    床の木目や目地に沿って掃除をさせる設定を有効にします。
  • 自動ゴミ収集ドックで自動的に本体のゴミを吸引するように設定する
    以下の手順を参照してください。
    自動ゴミ収集ドックで自動的に本体のゴミを吸引したくない場合は設定を無効にしてください。
  • 音声案内の言語・音量を設定する
    以下の手順を参照してください。
    音量を調整する
    言語を変更する
  • カーペット掃除設定を変更する
    カーペットを検知すると自動で吸引力を上げて掃除をします。
    以下の手順を参照してください。
  • チャイルドロックを設定する
    以下の手順を参照してください。
  • おやすみモードを設定する
    以下の手順を参照してください。
    おやすみモードの設定内容をカスタマイズする際は下記を参照してください。
    開始・終了時間や、おやすみモード中に有効にするオプションの設定ができます。
  • オフピーク充電を有効にする。
    以下の手順を参照してください。
    オフピーク充電を有効にした後、オフピーク充電を行う時間帯を設定します。
    ※開始から終了まで6時間空いている必要があります。
  • オフラインマップを有効にする。
    以下の手順を参照してください。
  • 広さの表示単位を変更する。
    以下の手順を参照してください。
  • 目的地を指定する
    以下の手順を参照してください。
  • リモートコントロールを使用する
    以下の手順を参照してください。
    ボタン操作画面
    ジョイスティック操作画面
  • 掃除履歴を確認する
    以下の手順を参照してください。
    以下の画面にて掃除の履歴を確認できます。
  • アクセサリーの交換タイミングを確認する
    以下の手順を参照してください。
    以下の画面にて各アクセサリーの交換までの推定残り時間を確認できます。
  • シリアル番号を確認する
    以下の手順を参照してください。
    以下の画面にてシリアル番号を確認できます。
  • Roborock本体とアプリをアップデートする
    事前にRoborockアプリをApp Storeまたは、Google Playストアでアップデートしてください。
    自動更新を有効する場合は以下を参照してください。
    以下の画面の場合、ファームウェアは最新のためアップデート不要です。
    ※招待される側には、一部使用できない機能があります。
    以下の手順を参照してください。
    以下の画面で共有したいアカウントの電話番号、もしくはメールアドレスを入力します。
    以下、共有先の端末側での操作となります。
  • Alexaと連携する
    アプリを開き、Amazonアカウントへログインします。
    2. メニューの「スキル・ゲーム」をタップし、「Roborock Plus」を検索し選択します。
    メールアドレス、または電話番号でログイン可能です。
    3. リンク完了後、ロボット掃除機を検出します。
    4. 検出完了後自動的に接続され連携が完了します。
    【音声コマンド一覧】
    ■掃除開始
    • アレクサ、掃除を始めて。
    • アレクサ、roborockを使って掃除をして。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を始めて。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を開始して。
    ■掃除の停止
    • アレクサ、清掃停止。
    • アレクサ、roborockを使って停止して。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を停止して。
    ■掃除の一時停止
    • アレクサ、roborockを使って掃除を一時停止して。
    ■掃除の再開
    • アレクサ、掃除を再開して。
    • アレクサ、roborockを使って再開して。
    ■状況の確認
    • アレクサ、roborockを使ってアップデートして。
    ■充電ドックに戻る
    • アレクサ、roborockを使ってドックに戻して。
    • アレクサ、roborockを使って再充電して。
    • アレクサ、roborockを使って充電ドックに戻して。
    • アレクサ、roborockを使ってホームに戻して。
    ■掃除モードの変更
    • アレクサ、roborockを使ってバランスに変更して。
    • アレクサ、roborockを使ってターボに変更して。
    • アレクサ、roborockを使って最大に変更して。
  • Google Homeと連携する
    【音声コマンド一覧】
    ・OK Google、掃除を開始して。
    ・OK Google、掃除機をかけて。
    ・OK Google、掃除を停止して。
    ・OK Google、掃除を一時停止して。
    ・OK Google、掃除を再開して。
    ・OK Google、掃除を終了して。
    ・OK Google、掃除機を充電ドックに戻して。
    ・OK Google、掃除機を充電して。
    ・OK Google、掃除機は今どこにある?
