よくあるご質問 | Roborock S6 MaxV | ロボット掃除機 Roborock | Roborock ロボロック公式サイト
よくあるご質問
S6 MaxV
  • ロボット掃除機を遠隔で操作することは可能ですか?
    動作します。
    Wi-Fiに接続すると、掃除予約や、吸引力の選択、部屋別の掃除、バーチャルウォールなどの機能が使えます。
    手順1.ホームボタンを3〜5秒長押しします。
    手順2.本体上部のカバーを開けて、Wi-Fiランプの横にあるリセットボタンをピンなどで1回押すと、電源ボタン、ホームボタン、スポットクリーニングボタンのライトが消えます。
    手順3.リセットボタンを押してから、電源ボタンが再び点滅し、「初期バージョンを復元しています。約5分かかります。しばらくお待ちください」という音声案内が聞こえるまでホームボタンを5秒間押し続けます。
    ※注意
    ・工場出荷時の状態にリセットすると、Wi-Fiから切断されます。リセット後、再度Wi-Fiに接続してください。
    ・場出荷時の状態にリセットすると、ファームウェアバージョンが工場出荷時のバージョンに戻ります。リセット後、ファームウェアを最新のものにアップデートしてください。
    ・工場出荷時の状態にリセットすると、予約掃除などの設定が削除されます。
    ・工場出荷時の状態にリセットすると、すべての掃除ログが削除されますが、累計掃除時間、掃除面積、掃除回数はそのまま維持されます。
  • アプリ上にマップが保存されません。
    詳細は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 水タンクが空になったときにアラート通知はされますか?
    されません。
    広い範囲を水拭きする際は、掃除の途中で一時停止させ、水タンクに水を補充することをおすすめします。 水タンクが満杯のとき、水量「少」の設定で、S6は約60㎡、S6 MaxVとS5 Maxは約180㎡まで水拭きが可能です。
  • アプリの吸引設定にある、カーペットモードとは何ですか?
    設定方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 床の目地に沿った掃除とはなんですか?
    各部屋の床のタイプを設定することができるため、設定した目地に合わせて掃除を行うようにすることができます。
    ・畳の部屋はタイヤの傷がついたり、水に弱い為、掃除機の利用は推奨いたしません
    ・黒い床は赤外線を吸収してしまい、うまく認識しにくい場合もございます
    週に1度はダストボックスのゴミを捨てましょう。
    水拭き中にカーペットを自動で認識して進入しないようにすることはできません。
    カーペットの周りにバーチャルウォールを設置したり、部屋別掃除でカーペットのある部屋を掃除エリアから除外することで、カーペットに進入しない様にすることが可能です。
  • 水拭き用のタンクに水を入れても水が出ない。
    以下をご確認してください。
    ・モップを濡らしていますか?
    ・水が出る穴の部分にカルキのつまりはありませんか(爪楊枝などでカルキつまりを解消してみてください)
    ・長らく水拭きを利用されていない場合は、出始めるまで時間かかる場合もありますので、しばらく動かしてみてください
