よくあるご質問 | Roborock S6 Pure | ロボット掃除機 Roborock | Roborock ロボロック公式サイト
よくあるご質問
S6 Pure
  • ロボット掃除機を遠隔で操作することは可能ですか?
    動作します。
    Wi-Fiに接続すると、掃除予約や、吸引力の選択、部屋別の掃除、バーチャルウォールなどの機能が使えます。
    「初期バージョンの復元を開始」という音声案内が聞こえるまで、システムリセットボタンを押し続けます。
  • アプリ上にマップが保存されません。
    詳細は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 水タンクが空になったときにアラート通知はされますか?
    されません。
    広い範囲を水拭きする際は、掃除の途中で一時停止させ、水タンクに水を補充することをおすすめします。水タンクが満杯のとき、水量「少」の設定で、S6 Pureは約150㎡まで水拭きが可能です。
  • アプリの吸引設定にある、カーペットモードとは何ですか?
    設定方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
    週に1度はダストボックスのゴミを捨てましょう。
    水拭き中にカーペットを自動で認識して進入しないようにすることはできません。
    カーペットの周りにバーチャルウォールを設置したり、部屋別掃除でカーペットのある部屋を掃除エリアから除外することで、カーペットに進入しない様にすることが可能です。
