アプリの機能と使い方
S7 MaxV
クイックスタートガイドに接続方法を記載しておりますので、ご確認ください。
以下の手順を参照してください。
※吸引力が選択できない場合
水拭きモードが「水拭き強力」になっていないか確認してください。その場合、「標準」に変更すると、吸引力が選択可能になります。
部屋ごとに吸引力/水拭きの強度を設定する
吸引掃除は行わず、水拭きを強化して掃除を行います。
このモードに設定すると、より狭い間隔で折り返して掃除を行います。
以下の手順を参照してください。
以下の手順を参照してください。
毛足が4㎜未満のカーペットの場合
自動モップリフトモードを選択してください。カーペットを認識するとモップクロスが自動で持ち上がり、濡らさずに掃除をします。
毛足が4㎜以上のカーペットの場合
カーペット回避モードを選択してください。カーペットを認識すると、カーペットへの進入を回避します。
ジョイントマットやゴム製マットなどを水拭きしたい場合
回避機能無効モードを選択してください。モップリフトや回避をせず、フローリングと同じように水拭き掃除をします。
※招待される側には、一部使用できない機能があります。
以下の手順を参照してください。
マップを編集して、部屋を結合または分割することができます。
以下の手順を参照してください。
統合
分割
以下の手順でカーペットモードをオンにすることができます。
以下の手順を参照してください。
進入禁止エリア
※水拭き禁止エリアを設定する場合は、初めに「水拭き禁止エリア」を選択し、同様に進めてください。
バーチャルウォール
以下の手順を参照してください。
以下の手順を参照してください。
以下の手順を参照してください。
以下の手順を参照してください。
以下の手順を参照してください。
フロア全体の掃除を予約したいとき
一部の部屋の掃除を予約したいとき
以下の手順をご参照ください。
※複数フロアのマップは最大4枚まで保存可能です。
以下の手順を参照してください。
以下の手順を参照してください。
以下の手順を参照してください。
以下の手順を参照してください。
アプリを開き、Amazonアカウントへログインします。
2. メニューの「スキル・ゲーム」をタップし、「Roborock Plus」を検索し選択します。
メールアドレス、または電話番号でログイン可能です。
3. リンク完了後、ロボット掃除機を検出します。
4. 検出完了後自動的に接続され連携が完了します。
【音声コマンド一覧】
■掃除開始
• アレクサ、掃除を始めて。
• アレクサ、roborockを使って掃除をして。
• アレクサ、roborockを使って掃除を始めて。
• アレクサ、roborockを使って掃除を開始して。
■掃除の停止
• アレクサ、清掃停止。
• アレクサ、roborockを使って停止して。
• アレクサ、roborockを使って掃除を停止して。
■掃除の一時停止
• アレクサ、roborockを使って掃除を一時停止して。
■掃除の再開
• アレクサ、掃除を再開して。
• アレクサ、roborockを使って再開して。
■状況の確認
• アレクサ、roborockを使ってアップデートして。
■充電ドックに戻る
• アレクサ、roborockを使ってドックに戻して。
• アレクサ、roborockを使って再充電して。
• アレクサ、roborockを使って充電ドックに戻して。
• アレクサ、roborockを使ってホームに戻して。
■掃除モードの変更
• アレクサ、roborockを使ってバランスに変更して。
• アレクサ、roborockを使ってターボに変更して。
• アレクサ、roborockを使って最大に変更して。
【音声コマンド一覧】
・OK Google、掃除を開始して。
・OK Google、掃除機をかけて。
・OK Google、掃除を停止して。
・OK Google、掃除を一時停止して。
・OK Google、掃除を再開して。
・OK Google、掃除を終了して。
・OK Google、掃除機を充電ドックに戻して。
・OK Google、掃除機を充電して。
・OK Google、掃除機は今どこにある?
