アプリの機能と使い方 - S7 MaxV Ultra | Roborock ロボロック公式サイト
アプリの機能と使い方
S7 MaxV Ultra
  • 3way全自動ドックを設置する
    取扱説明書に組み立て方法と設置方法を記載しておりますので、ご確認ください。
  • Roborock S7 MaxV Ultraをアプリと接続する
    クイックスタートガイドに接続方法を記載しておりますので、ご確認ください。
  • 吸引力/水拭きの強度を変更する
    以下の手順を参照してください。
    ※吸引力が選択できない場合
    水拭きモードが「水拭き強力」になっていないか確認してください。その場合、「標準」に変更すると、吸引力が選択可能になります。
    部屋ごとに吸引力/水拭きの強度を設定する
  • 水拭き強力モードで掃除をする
    吸引掃除は行わず、水拭きを強化して掃除を行います。
    このモードに設定すると、より狭い間隔で折り返して掃除を行います。
    以下の手順を参照してください。
  • 水拭き時にカーペットを濡らさないようにする
    以下の手順を参照してください。
    毛足が4㎜未満のカーペットの場合
    自動モップリフトモードを選択してください。カーペットを認識するとモップクロスが自動で持ち上がり、濡らさずに掃除をします。
    毛足が4㎜以上のカーペットの場合
    カーペット回避モードを選択してください。カーペットを認識すると、カーペットへの進入を回避します。
    ジョイントマットやゴム製マットなどを水拭きしたい場合
    回避機能無効モードを選択してください。モップリフトや回避をせず、フローリングと同じように水拭き掃除をします。
    ※招待される側には、一部使用できない機能があります。
    以下の手順を参照してください。
  • マップ上の部屋を統合または分割する
    マップを編集して、部屋を結合または分割することができます。
    以下の手順を参照してください。
    統合
    分割
  • カーペットモードをオンにする
    以下の手順でカーペットモードをオンにすることができます。
  • アプリで進入禁止エリアやバーチャルウォールを設定する
    以下の手順を参照してください。
    進入禁止エリア
    ※水拭き禁止エリアを設定する場合は、初めに「水拭き禁止エリア」を選択し、同様に進めてください。
    バーチャルウォール
  • 特定の部屋だけを掃除する
    以下の手順を参照してください。
  • 特定のエリアだけを掃除する
    以下の手順を参照してください。
  • 家具の周りをピンポイントで掃除する
    以下の手順を参照してください。
  • 各部屋に最適な掃除モードを自動で設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 掃除予約を設定する
    以下の手順を参照してください。
    フロア全体の掃除を予約したいとき
    一部の部屋の掃除を予約したいとき
  • 3way全自動ドックのモップ洗浄モードを設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 清掃時のモップ洗浄の間隔を設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 3way全自動ドックの吸引力を設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 3way全自動ドックでゴミを吸引しないように設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 3way全自動ドックの稼働しない時間を設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 見守りカメラを使用する
    以下の手順を参照してください。
  • 双方向通話を使用する
    以下の手順を参照してください。
  • 複数フロアのマップを保存する
    以下の手順をご参照ください。
    ※複数フロアのマップは最大4枚まで保存可能です。
  • 現在のマップをリセットする
    以下の手順を参照してください。
  • アクセサリーの交換タイミングを確認する
    以下の手順を参照してください。
  • Alexaと連携する
    アプリを開き、Amazonアカウントへログインします。
    2. メニューの「スキル・ゲーム」をタップし、「Roborock Plus」を検索し選択します。
    メールアドレス、または電話番号でログイン可能です。
    3. リンク完了後、ロボット掃除機を検出します。
    4. 検出完了後自動的に接続され連携が完了します。
    【音声コマンド一覧】
    ■掃除開始
    • アレクサ、掃除を始めて。
    • アレクサ、roborockを使って掃除をして。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を始めて。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を開始して。
    ■掃除の停止
    • アレクサ、清掃停止。
    • アレクサ、roborockを使って停止して。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を停止して。
    ■掃除の一時停止
    • アレクサ、roborockを使って掃除を一時停止して。
    ■掃除の再開
    • アレクサ、掃除を再開して。
    • アレクサ、roborockを使って再開して。
    ■状況の確認
    • アレクサ、roborockを使ってアップデートして。
    ■充電ドックに戻る
    • アレクサ、roborockを使ってドックに戻して。
    • アレクサ、roborockを使って再充電して。
    • アレクサ、roborockを使って充電ドックに戻して。
    • アレクサ、roborockを使ってホームに戻して。
    ■掃除モードの変更
    • アレクサ、roborockを使ってバランスに変更して。
    • アレクサ、roborockを使ってターボに変更して。
    • アレクサ、roborockを使って最大に変更して。
  • Google Homeと連携する
    【音声コマンド一覧】
    ・OK Google、掃除を開始して。
    ・OK Google、掃除機をかけて。
    ・OK Google、掃除を停止して。
    ・OK Google、掃除を一時停止して。
    ・OK Google、掃除を再開して。
    ・OK Google、掃除を終了して。
    ・OK Google、掃除機を充電ドックに戻して。
    ・OK Google、掃除機を充電して。
    ・OK Google、掃除機は今どこにある?
  • Roborock本体とアプリをアップデートする
