よくあるご質問 | Roborock S7+ | ロボット掃除機 Roborock | Roborock ロボロック公式サイト
よくあるご質問
S7+
  • ロボット掃除機を遠隔で操作することは可能ですか?
    動作します。
    「取扱説明書」のP.20をご確認ください。
  • アプリ上にマップが保存されません。
    詳細は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 水タンクが空になったときにアラート通知はされますか?
    されません。
    広い範囲を水拭きする際は、掃除の途中で一時停止させ、水タンクに水を補充することをおすすめします。
  • アプリの吸引設定にある、カーペットモードとは何ですか?
    設定方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 床の目地に沿った掃除とはなんですか?
    各部屋の床のタイプを設定することができるため、設定した目地に合わせて掃除を行うようにすることができます。
    ・畳の部屋はタイヤの傷がついたり、水に弱い為、掃除機の利用は推奨いたしません
    ・黒い床は赤外線を吸収してしまい、うまく認識しにくい場合もございます
    週に1度はダストボックスのゴミを捨てましょう。
    できます。カーペットの毛足の長さが4㎜未満の場合は、アプリの「カーペットの掃除設定」で自動モップリフトを選択してください。カーペットを認識すると、自動でモップを持ち上げて掃除をします。
    毛足の長さが4㎜以上の場合は、カーペット回避を選択してください。カーペットを認識すると、進入しないよう自動で回避します。
  • 充電ドックに戻ってもゴミ収集が開始されません。
    アプリの設定で、自動ゴミ収集がオフになっていないか、または、おやすみモードがオンになっていないか確認してください。おやすみモードに設定している時間内は、ゴミの自動収集は行われません。
    また、手動でロボット掃除機を充電ドックに戻した場合は、ゴミ収集が開始されません。
    ※ドックに手動で置いた場合は、家のマークのボタンを押すことで収集が開始されます。
  • 水拭き用のタンクに水を入れても水が出ない。
    以下をご確認してください。
    ・モップを濡らしていますか?
    ・水が出る穴の部分にカルキのつまりはありませんか(爪楊枝などでカルキつまりを解消してみてください)
    ・長らく水拭きを利用されていない場合は、出始めるまで時間かかる場合もありますので、しばらく動かしてみてください
