アプリの機能と使い方 S8 Pro Ultra | Roborock ロボロック公式サイト
アプリの機能と使い方
S8 Pro Ultra
  • 吸引力/水拭きの強度を変更する
    以下の手順を参照してください。
  • 水拭き強力モードまたは水拭き超強力モードで掃除をする
    以下の手順を参照してください。
    水拭き強力モード
    水拭きを強化して掃除を行います。吸引掃除後におすすめです。
    水拭き超強力モード
    秒速20㎝のゆっくりとしたスピードで丁寧に水拭きをします。
  • 水拭き時にカーペットを濡らさないようにする
    以下の手順を参照してください。
    毛足が4㎜未満のカーペットの場合
    自動モップリフトモードを選択してください。カーペットを認識するとモップクロスが自動で持ち上がり、濡らさずに掃除をします。
    毛足が4㎜以上のカーペットの場合
    カーペット回避モードを選択してください。カーペットを認識すると、カーペットへの進入を回避します。
    ジョイントマットやゴム製マットなどを水拭きしたい場合
    回避機能無効モードを選択してください。モップリフトや回避をせず、フローリングと同じように水拭き掃除をします。
  • カーペットモードまたはカーペット念入りモードを有効にする
    以下の手順を参照してください。
    カーペットモード
    カーペットを検知すると自動で吸引力を上げて掃除をします。
    カーペット念入りモード
    部屋掃除をした後に各部屋のカーペットだけを再度掃除します。
  • 強力掃除モードで掃除をする
    水拭き掃除は行わず、吸引を強化して掃除を行います。
    以下の手順を参照してください。
    ※使用後は通常の設定に戻ります。
  • マップの保存を有効にする
    マップが保存され、掃除エリアや進入禁止エリアの設定などが可能になります。
    以下の手順を参照してください。
  • クイックマッピングを行う
    掃除を行わず、素早くマッピングを行うことが出来ます。
    以下の手順を参照してください。
    ※マップの保存が有効になっている必要があります。
  • 進入禁止エリアやバーチャルウォールを設定する
    以下の手順を参照してください。
    進入禁止エリア
    バーチャルウォール
  • マップ上の部屋を統合または分割する
    マップを編集して、部屋を結合または分割することができます。
    以下の手順を参照してください。
    統合
    分割
  • 複数フロアのマップを保存する
    以下の手順を参照してください。
    ※複数フロアのマップは最大4枚まで保存可能です。
    掃除を行いながらマッピングを行う場合は「クリーン&マッピング」、マッピングだけを行う場合は「クイックマッピング」を選択します。
  • 保存されたマップを削除する
    以下の手順を参照してください。
  • 掃除する部屋の順番を設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 掃除する部屋の順番をリセットする
    以下の手順を参照してください。
  • 特定の部屋だけを掃除する
    以下の手順を参照してください。
  • 特定のエリアだけを掃除する
    以下の手順を参照してください。
  • 家具の周りをピンポイントで掃除する
    以下の手順を参照してください。
    マップ上に家具情報を追加します。
    既にお済の場合は手順⑥まで進んでください。
    掃除したいエリアの家具を選択します。
  • 各部屋に最適な掃除モードを自動で設定する
    以下の手順を参照してください。
  • お急ぎモードで掃除をする
    以下の手順を参照してください。
    ※マップの保存が完了している必要があります。
  • 掃除予約を設定する
    以下の手順を参照してください。
    掃除時間やリピート、吸引力、水拭きなどを設定し、予約を確定します。
    一部の部屋の掃除を予約したいとき
    画面下部、掃除エリアより部屋別を選択し、対象の部屋を選択後、予約を確定します。
  • Reactive障害物回避機能を有効にする
    以下の手順を参照してください。
    衝突減少モード
    本体の衝突を減らすため、事前に壁や家具の位置を認識します。
    ペットの有無
    障害物の他、ペットが近くにいるかも検知し、ペットに優しく動きます。
    ただし、掃除の効率は下がりますのでご注意ください。
  • 床の木目や目地に沿って掃除をさせる
    以下の手順を参照してください。
  • 4way全自動ドックのモップ洗浄モードを設定する
    ロボット掃除機本体からドックにゴミを吸い上げる際の吸引力を設定します。
    以下の手順を参照してください。
  • 清掃時のモップ洗浄の間隔を設定する
    以下の手順を参照してください。
    部屋毎にモップを洗浄するか、時間毎にモップを洗浄するかを選択します。
    時間毎に洗浄する場合は、スライドバーにて時間を細かく設定することができます。
  • 4way全自動ドックの吸引力を設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 4way全自動ドックでゴミを吸引しないように設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 4way全自動ドックのモップの乾燥設定を無効にする
    以下の手順を参照してください。
  • 4way全自動ドックのモップの乾燥時間を設定する
    以下の手順を参照してください。
  • 音声案内の言語・音量を設定する
    以下の手順を参照してください。
    音量を調整する
    言語を変更する
  • チャイルドロックを設定する
    以下の手順を参照してください。
  • おやすみモードを設定する
    以下の手順を参照してください。
    おやすみモードの設定内容をカスタマイズする際は下記を参照してください。
    開始・終了時間や、おやすみモード中に有効にするオプションの設定ができます。
  • オフピーク充電を有効にする。
    以下の手順を参照してください。
  • オフラインマップを有効にする。
    以下の手順を参照してください。
  • 広さの表示単位を変更する。
    以下の手順を参照してください。
  • 目的地を指定する
    以下の手順を参照してください。
  • リモートコントロールを使用する
    以下の手順を参照してください。
    ボタン操作画面
    ジョイスティック操作画面
  • 掃除履歴を確認する
    以下の手順を参照してください。
    以下の画面にて掃除の履歴を確認できます。
  • アクセサリーの交換タイミングを確認する
    以下の手順を参照してください。
    以下の画面にて各アクセサリーの交換までの推定残り時間を確認できます。
  • シリアル番号を確認する
    以下の手順を参照してください。
    以下の画面にてシリアル番号を確認できます。
  • Roborock本体とアプリをアップデートする
    事前にRoborockアプリをApp Storeまたは、Google Playストアでアップデートしてください。
    自動更新を有効する場合は以下を参照してください。
    以下の画面の場合、ファームウェアは最新のためアップデート不要です。
    ※招待される側には、一部使用できない機能があります。
    以下の手順を参照してください。
    以下、共有先の端末側での操作となります。
  • Alexaと連携する
    アプリを開き、Amazonアカウントへログインします。
    2. メニューの「スキル・ゲーム」をタップし、「Roborock Plus」を検索し選択します。
    メールアドレス、または電話番号でログイン可能です。
    3. リンク完了後、ロボット掃除機を検出します。
    4. 検出完了後自動的に接続され連携が完了します。
    【音声コマンド一覧】
    ■掃除開始
    • アレクサ、掃除を始めて。
    • アレクサ、roborockを使って掃除をして。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を始めて。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を開始して。
    ■掃除の停止
    • アレクサ、清掃停止。
    • アレクサ、roborockを使って停止して。
    • アレクサ、roborockを使って掃除を停止して。
    ■掃除の一時停止
    • アレクサ、roborockを使って掃除を一時停止して。
    ■掃除の再開
    • アレクサ、掃除を再開して。
    • アレクサ、roborockを使って再開して。
    ■状況の確認
    • アレクサ、roborockを使ってアップデートして。
    ■充電ドックに戻る
    • アレクサ、roborockを使ってドックに戻して。
    • アレクサ、roborockを使って再充電して。
    • アレクサ、roborockを使って充電ドックに戻して。
    • アレクサ、roborockを使ってホームに戻して。
    ■掃除モードの変更
    • アレクサ、roborockを使ってバランスに変更して。
    • アレクサ、roborockを使ってターボに変更して。
    • アレクサ、roborockを使って最大に変更して。
  • Google Homeと連携する
    【音声コマンド一覧】
    ・OK Google、掃除を開始して。
    ・OK Google、掃除機をかけて。
    ・OK Google、掃除を停止して。
    ・OK Google、掃除を一時停止して。
    ・OK Google、掃除を再開して。
    ・OK Google、掃除を終了して。
    ・OK Google、掃除機を充電ドックに戻して。
    ・OK Google、掃除機を充電して。
    ・OK Google、掃除機は今どこにある?
