よくあるご質問 - Q5+ | Roborock ロボロック公式サイト
よくあるご質問
Q5+
  • ロボット掃除機を遠隔で操作することは可能ですか?
  • 掃除が終わり、ロボット掃除機がスマート自動ゴミ収集ドックに戻った時に、ゴミ収集を行わないように設定することは可能ですか?
    また、ゴミ収集をしない時間を設定することは可能ですか?
    できます。「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
    動作します。
    「取扱説明書」のP.12をご確認ください。
  • アプリ上にマップが保存されません。
    詳細は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • アプリの吸引設定にある、カーペットモードとは何ですか?
    設定方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
    週に1度はダストボックスのゴミを捨てましょう。
