よくあるご質問 Q5 Pro+ | Roborock ロボロック公式サイト
よくあるご質問
Q5 Pro+
  • 自動ゴミ収集ドックを設置するにはどうすればよいですか?
    「取扱説明書」に組み立て方法と設置方法を記載しておりますので、ご確認ください。
    落下防止センサーが搭載されていますが、怪我や家具と本体の破損を防ぐため、高いところでご使用される際は、落下防止柵等を設置してください。
  • ロボット掃除機を遠隔で操作することはできますか?
    動作します。
    Wi-Fiに接続しなくても、本体のボタンで部屋全体の掃除やスポット掃除をさせたり、自動ゴミ収集ドックへ戻すことができます。
  • 掃除が終わり、ロボット掃除機が自動ゴミ収集ドックに戻った時に、ゴミ収集を行わないように設定することはできますか?
    また、ゴミ収集をしない時間を設定することはできますか?
    できます。
    「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 自動ゴミ収集ドックに戻ってもゴミ収集が開始されません。
    アプリの設定で、自動ゴミ収集がオフになっていないか、または、おやすみモードがオンになっていないか確認してください。おやすみモードに設定している時間内は、ゴミの自動収集は行われません。
    また、手動でロボット掃除機を自動ゴミ収集ドックに戻した場合は、ゴミ収集が開始されません。
  • ロボット掃除機が完全に充電されたら、自動ゴミ収集ドックの電源ケーブルをコンセントから抜いた方がよいでしょうか?
    ロボット掃除機を毎週使用する場合は、常に自動ゴミ収集ドックで本体を充電しておくことをおすすめします。
    また、本体が操作されず自動ゴミ収集ドックに接続していない状態が24時間続くと、自動で電源がオフになり、使用の度にボタンを押して電源をオンにする必要があるため、頻繁に使用する場合は不便になります。
    部屋別掃除やエリア掃除、進入禁止エリア、バーチャルウォールなどの機能は、一度クイックマッピングやクリーン&マッピングを行い、アプリ上のマップが完成した後に使用可能になります。
    詳細は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • ペットを飼っているのですが設定しておいたほうが良い機能はありますか?
    チャイルドロックを有効にすることをおすすめします。
    設定方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • お急ぎ掃除モードとはなんですか?
    通常ルートより30%速く掃除を行うことができます。ただし、部屋の四辺を省略して掃除をしているため、お急ぎのときの利用をおすすめします。
  • カーペットモードとはなんですか?
  • 床の目地に沿った掃除とはなんですか?
    各部屋の床のタイプを設定することができるため、設定した目地に合わせて掃除を行うようにすることができます。
  • 進入禁止エリアの提案とはなんですか?
    掃除中に走行が困難になりそうなエリアを自動で検出し、進入禁止エリア設定の提案をしてくれます。お好みで進入禁止エリアの設定もできます。
  • アプリ上にマップが保存されません。
    「マップの保存」がオンになっているか確認をしてください。
    確認方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
    週に1度はダストボックスのゴミを捨てるようにしてください。
    できません。
    水拭きを行う際は進入禁止エリアの設定をお願いします。
    「取扱説明書」をご確認ください。
  • 掃除できない場所などはありますか?
    黒などの暗めの床や絨毯などは、光を吸収する性質がある為、光の跳ね返りの検知が弱まり途中で止まってしまう可能性もございます。
