よくあるご質問 - Q7 Max+ | Roborock ロボロック公式サイト
よくあるご質問
Q7 Max+
  • ロボット掃除機を遠隔で操作することは可能ですか?
  • 掃除が終わり、ロボット掃除機がスマート自動ゴミ収集ドックに戻った時に、ゴミ収集を行わないように設定することは可能ですか?
    また、ゴミ収集をしない時間を設定することは可能ですか?
    できます。「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
    動作します。
    Wi-Fi接続時は、以下の環境でご利用いただけます。
    ・WPA,WPA2の接続で利用可能です(WPA3は利用不可)
    ・バンドステアリング機能が働いていると接続できない場合があります
    ・固定IPでの接続はご利用いただけません
    ・中継器を利用すると接続できない場合もございます
    「取扱説明書」のP.10をご確認ください。
  • アプリ上にマップが保存されません。
    詳細は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 水タンクが空になったときにアラート通知はされますか?
    されません。
    広い範囲を水拭きする際は、掃除の途中で一時停止させ、水タンクに水を補充することをおすすめします。
  • アプリの吸引設定にある、カーペットモードとは何ですか?
    設定方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
    週に1度はダストボックスのゴミを捨てましょう。
  • 充電ドックに戻ってもゴミ収集が開始されません。
    アプリの設定で、自動ゴミ収集がオフになっていないか、または、おやすみモードがオンになっていないか確認してください。おやすみモードに設定している時間内は、ゴミの自動収集は行われません。 また、手動でロボット掃除機を充電ドックに戻した場合は、ゴミ収集が開始されません。
    ※ドックに手動で置いた場合は、家のマークのボタンを押すことで収集が開始されます。
