よくあるご質問 - S7 MaxV | Roborock ロボロック公式サイト
よくあるご質問
S7 MaxV
  • ロボット掃除機を遠隔で操作することは可能ですか?
    動作します。
    Wi-Fi接続時は、以下の環境でご利用いただけます。
    ・WPA,WPA2の接続で利用可能です(WPA3は利用不可)
    ・バンドステアリング機能が働いていると接続できない場合があります
    ・固定IPでの接続はご利用いただけません
    ・中継器を利用すると接続できない場合もございます
    「取扱説明書」のP.16をご確認ください。
  • アプリ上にマップが保存されません。
    詳細は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 水タンクが空になったときにアラート通知はされますか?
    されません。
    広い範囲を水拭きする際は、掃除の途中で一時停止させ、水タンクに水を補充することをおすすめします。
  • アプリの吸引設定にある、カーペットモードとは何ですか?
    設定方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 床の目地に沿った掃除とはなんですか?
    各部屋の床のタイプを設定することができるため、設定した目地に合わせて掃除を行うようにすることができます。
    ・畳の部屋はタイヤの傷がついたり、水に弱い為、掃除機の利用は推奨いたしません
    ・黒い床は赤外線を吸収してしまい、うまく認識しにくい場合もございます
    週に1度はダストボックスのゴミを捨てましょう。
    できます。カーペットの毛足の長さが4㎜未満の場合は、アプリの「カーペットの掃除設定」で自動モップリフトを選択してください。カーペットを認識すると、自動でモップを持ち上げて掃除をします。
    毛足の長さが4㎜以上の場合は、カーペット回避を選択してください。カーペットを認識すると、進入しないよう自動で回避します。
  • 付属の防湿マットに滑り止めテープがついていなかったのですが、初期不良でしょうか?
    S7 MaxVに付属の防湿マットに滑り止めテープはついておりませんが、不良品ではございません。
  • 水拭き用のタンクに水を入れても水が出ない。
    以下をご確認してください。
    ・モップを濡らしていますか?
    ・水が出る穴の部分にカルキのつまりはありませんか(爪楊枝などでカルキつまりを解消してみてください)
    ・長らく水拭きを利用されていない場合は、出始めるまで時間かかる場合もありますので、しばらく動かしてみてください
  • 掃除できない場所などはありますか?
    黒などの暗めの床や絨毯などは、光を吸収する性質がある為、光の跳ね返りの検知が弱まり途中で止まってしまう可能性もございます。
