よくあるご質問 S8 Pro Ultra | Roborock ロボロック公式サイト
よくあるご質問
S8 Pro Ultra
  • Roborock S8 Pro Ultraをアプリと接続するにはどうすればよいですか?
    「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 4way全自動ドックを設置するにはどうすればよいですか?
    「取扱説明書」に組み立て方法と設置方法を記載しておりますので、ご確認ください。
    落下防止センサーが搭載されていますが、怪我や家具と本体の破損を防ぐため、高いところでご使用される際は、落下防止柵等を設置してください。
  • ロボット掃除機を遠隔で操作することはできますか?
    動作します。
  • 掃除が終わり、ロボット掃除機がスマート自動ゴミ収集ドックに戻った時に、ゴミ収集を行わないように設定することはできますか?
    また、ゴミ収集をしない時間を設定することはできますか?
    できます。「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 充電ドックに戻ってもゴミ収集が開始されません。
    アプリの設定で、自動ゴミ収集がオフになっていないか、または、おやすみモードがオンになっていないか確認してください。おやすみモードに設定している時間内は、ゴミの自動収集は行われません。
    また、手動でロボット掃除機を充電ドックに戻した場合は、ゴミ収集が開始されません。
    詳細は「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 清水タンクにクリーナーを入れて水拭き掃除をしてもよいですか?
    Roborock純正品の床用洗剤であれば、清水タンクに入れて水拭き掃除していただけます。モデルによって洗剤の使用量が異なりますので、 ロボット掃除機アクセサリーページをご覧ください。それ以外の洗剤は、クリーナーによってできたた気泡がフィルターを詰まらせる恐れがあります。 Roborock純正品の床用洗剤以外のクリーナー使用による故障については、サポート対象外となりますのでご注意ください。
  • 清水タンクが空になったときにアラート通知はされますか?
    されません。
    広い範囲を水拭きする際は、掃除の途中で一時停止させ、清水タンクに水を補充することをおすすめします。
  • ペットを飼っているのですが設定しておいたほうが良い機能はありますか?
    Reactive障害物回避機能を有効にし、ペットの有無を「はい」にし、チャイルドロックを有効にすることをおすすめします。
    設定方法は「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • お急ぎ掃除モードとはなんですか?
    通常ルートより30%速く掃除を行うことができます。ただし、部屋の四辺を省略して掃除をしているため、お急ぎのときの利用をおすすめします。
    設定方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
  • 水拭き超強力モードとはなんですか?
    毎秒20㎝のゆっくりとした速さでより丁寧に水拭き掃除を行うモードです。
  • カーペットモードとはなんですか?
  • カーペット念入りモードとはなんですか?
    各部屋の掃除が終わった後、カーペットだけを再度掃除するモードです。
  • 床の目地に沿った掃除とはなんですか?
    各部屋の床のタイプを設定することができるため、設定した目地に合わせて掃除を行うようにすることができます。
  • 進入禁止エリアの提案とはなんですか?
    掃除中に走行が困難になりそうなエリアを自動で検出し、進入禁止エリア設定の提案をしてくれます。お好みで進入禁止エリアの設定もできます。
  • アプリ上にマップが保存されません。
    「マップの保存」がオンになっているか確認をしてください。
    確認方法は、「アプリ操作方法」のページをご覧ください。
    週に1度はダストボックスのゴミを捨てるようにしてください。
    できます。カーペットの毛足の長さが4㎜未満の場合は、アプリの「カーペットの掃除設定」で自動モップリフトを選択してください。カーペットを認識すると、自動でモップを持ち上げて掃除をします。
    毛足の長さが4㎜以上の場合は、カーペット回避を選択してください。カーペットを認識すると、進入しないよう自動で回避します。
    「取扱説明書」をご確認ください。
  • 掃除できない場所などはありますか?
    黒などの暗めの床や絨毯などは、光を吸収する性質がある為、光の跳ね返りの検知が弱まり途中で止まってしまう可能性もございます。
